Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 23/05/2025, 10h06   #1
willy974
Avatar de willy974
willy974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Reparation affichage compteur 2 broches peugeot 206
Slt , je voulais partager avec vous mon expérience en image.
Étant dans l'impossibilité de trouver un compteur 2 broches phase 1 non mux pour ma cc 1.6 16. Je me suis mis en tête de le réparer (micro moteur du compte tour réparé mais je n'aborderait pas cela ici) . C'est surtout le LCD défectueux que j'ai réparé. J'avais auparavant essayé de scotcher la nappe, puis essayé de souder a basse température (après avoir vu que la soudure normale faisait fondre la dite nappe.
J'ai donc commandé un kit de réparation sur Aliexpress (nappe + fer a souder spéciale avec une bande en teflon ou silicone je ne sais pas trop) .
Il faut être minutieux mais c'est facilement réparable.
Pas besoin d'enlever les aiguilles, j'avais pris des photos au cas ou pour les repositionner.
Il faut séparer la partie noire de la partie blanche, ouvrir la partie blanche pour avoir accès a la nappe derrière, pour l'avant c'est directement sur l’écran.
Il faut prendre des repères sur le positionnement de la nappe sur l'écran (sinon c'est difficile Ã* repositionner).
Avec le fer a souder on chauffe les deux parties qui sont soudé par collage et on enlève la nappe délicatement.
On nettoie les surface avec de l'alcool isopropylique (attention, si comme moi vous avez fait des repères au feutre indélébile, l'alcool va effacer ces repères.
Ensuite on repositionne la nouvelle nappe correctement (il faut une loupe ou un téléphone qui zoom et s'appeler Ganesh . On appuie avec le doigt d'une des mains au choix, et on fini par chauffer les nappe avec le fer a souder, attention de ne pas faire de mouvements a cet étape car la nappe peut bouger, laissez refroidir et voila c'est collé.
faites pareil coté circuit imprimé (c'est beaucoup plus facile par la).
Le tour est joué, vous remontez le tout , et voila (avec l'accent anglais).
Ps pour alimenter le compteur : connecteur blanc , broche 5 = +12V , broche 11 = Ground (masse).
A vous de jouer.
Images :
Capture-d-e-cran-2025-05-22-a-23-35-29 hosted at ImgBB — ImgBB
Capture-d-e-cran-2025-05-22-a-23-35-10 hosted at ImgBB — ImgBB
IMG-20250522-215644 hosted at ImgBB — ImgBB
IMG-20250522-215704 hosted at ImgBB — ImgBB
IMG-20250522-215717 hosted at ImgBB — ImgBB
https://ibb.co/BV6V6M2n
https://ibb.co/PZLgrj2H
https://ibb.co/MyRf07hJ
https://ibb.co/kV3gWGvJ
https://ibb.co/ZRdhK7Zm
https://ibb.co/dw3XVPNM
https://ibb.co/G4Vk7HDK
https://ibb.co/1JY6MQCy
https://ibb.co/zVpj7NWM
https://ibb.co/CxvLrPT
https://ibb.co/KzN6d8gW
https://ibb.co/FbxCvp8c
https://ibb.co/MkYcd4pp
https://ibb.co/1t8gq7tr
https://ibb.co/rRMxfwLb
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h01 ----------
Bon je ne savais pas pour les soucis des accents, voila le texte modifié sans ce soucis.
Slt, je voulais partager avec vous mon experience en image.
Etant dans l'impossibilite de trouver un compteur 2 broches phase 1 non mux pour ma cc 1.6 16. Je me suis mis en tete de le reparer (micro moteur du compte tour repare mais je n'aborderait pas cela ici). C'est surtout le LCD defectueux que j'ai repare. J'avais auparavant essaye de scotcher la nappe, puis essaye de souder a basse temperature (apres avoir vu que la soudure normale faisait fondre la dite nappe.
J'ai donc commande un kit de reparation sur Aliexpress (nappe + fer a souder speciale avec une bande en teflon ou silicone je ne sais pas trop).
Il faut etre minutieux mais c'est facilement reparable.
Il faut separer la partie noire de la partie blanche, ouvrir la partie blanche pour avoir acces a la nappe derriere, pour l'avant c'est directement sur l'ecran.
Il faut prendre des reperes sur le positionnement de la nappe sur l'ecran (sinon c'est difficile a repositionner).
Avec le fer a souder on chauffe les deux parties qui sont soude par collage et on enleve la nappe delicatement.
On nettoie les surface avec de l'alcool isopropylique (attention, si comme moi vous avez fait des reperes au feutre indelebile, l'alcool va effacer ces reperes.
Ensuite on repositionne la nouvelle nappe correctement (il faut une loupe ou un telephone qui zoom et s'appeler Ganesh. On appuie avec le doigt d'une des mains au choix, et on fini par chauffer les nappe avec le fer a souder, attention de ne pas faire de mouvements a cet etape car la nappe peut bouger, laissez refroidir et voila c'est colle.
faites pareil cote circuit imprime (c'est beaucoup plus facile par la).
Le tour est joue, vous remontez le tout, et voila (avec l'accent anglais).
Ps pour alimenter le compteur : connecteur blanc, broche 5 = +12V, broche 11 = Ground (masse).
A vous de jouer.
willy974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to willy974 For This Useful Post:
Lautphy (25/07/2025), Sylvain21 (30/08/2025)
avec, cest, les, nappe, pour
X5 e70 plus d'affichage compteur etc... brudu1327 BMW 4 29/03/2021 19h29
[TUTO] Réparation des pixels de l'affichage LCD des BMW e39 e38 53 escargot08 Tableau de bord en général 4 03/01/2021 14h35
Problème affichage compteur Peugeot 307 2007 MAZAR Electronique 8 27/06/2020 02h56
reparation compteur peugeot 406 999999 justinyours Compteur kilométrique 8 04/09/2016 00h04
Affichage compteur espace 4 suite réparation rimk95 Tableau de bord en général 13 12/01/2016 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
