Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 31/05/2025, 07h32   #1
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Par défaut pourquoi
Bonjour a tous..
Inscrit depuis 2018 pour des projets qui n'ont pas aboutis, j'avais laissé tomber l'informatique et la mecanique, je reviens aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie d'aider plus que de me faire aider. J'essaie d'apporter mon soutien autant que je peux a cette communauté.
Etant novice sur certains points, ma question du jour etait de savoir pourquoi avec vcds officiel et apres avoir recuperer code pin compteur, il m'est impossible de pouvoir rentrer dedans.. je ne vais faire aucune modification sur ce compteur c'est un besoin de connaissance personnel es ce quelqu'un pourrais me guider dans cette procedure..
Merci pour toutes vos reponses.
Bonne journée a Tous
Dernière modification par a3pughjolu ; 31/05/2025 à 10h26.
Vieux 21/06/2025, 20h21   #2
Jeff87
Avatar de Jeff87
Jeff87 is on a distinguished road
Quelle est l’année de ton véhicule ?
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h17 ----------
Causes possibles :
Mauvaise procédure :
De mémoire si immo 3 :
Aller dans [17 – Instruments]
Cliquer sur [Login – 11]
Entrer le PIN en 5 chiffres (ex : 01234)
Ensuite, accéder à [Adaptation – 10] si tout s'est bien passé
Compteur protégé (Immo 4/5)
VCDS ne suffit pas
Solution :
Je te demandais l’année car si compteur récent, il faut un outil plus avancé (VAG CAN PRO, OBDeleven Pro, etc.).
VCDS ne peut pas accéder à tous les compteurs, même avec le bon PIN.
Jeff87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jeff87 For This Useful Post:
a3pughjolu (21/06/2025)
Vieux 21/06/2025, 20h23   #3
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Jeff87 Voir le message
Causes possibles :
VCDS ne suffit pas
Solution :
comme dis , donne plus info sur tes logiciel , vci (version etc etc ) , vehicules anne ...........
Vieux 21/06/2025, 21h12   #4
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Déjà le 0 avant le pin a 4 chiffres ça paraît con mais si tu ne le sais pas! C'est mort!
Vieux 21/06/2025, 23h40   #5
a3pughjolu
Bonsoir, Merci a vous trois... pour vos reponses,
golf 6 de 2010 105ch boite meca..
---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h37 ----------
Je fais de la reprogramation de clés, avec autel KM 100 extremement efficace d'ailleurs, c'est lui qui me sort 95% des codes pin ecu et bsi pour ne siter qu'eux...
Voila pour le matos principal..
Vieux 22/06/2025, 11h25   #6
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Pour les derniers compteurs
Il existe bien un logiciel mais il vaut 1500 balles sur le net.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2025, 23h26   #7
Jeff87
Avatar de Jeff87
Certains compteurs de Golf 6 à partir de 2010 ont des protections supplémentaires selon le fabricant (VDO ou non-VDO). Et là, même en Immo 3 (de mémoire), ça peut coincer avec VCDS sur certaines adaptations (genre kilométrage, appairage clé/compteur).
Si t’as un VDO original (Micronas + EEPROM 24C32), tu peux aller loin avec juste VAG K+CAN Commander, CarProg, ou même des scripts avec Xhorse.
Pour les versions plus chiantes, c’est vrai qu’un petit VAG CAN PRO ou OBDeleven Pro te débloquera beaucoup plus d’options que VCDS seul.
a3pughjolu (26/06/2025)
Vieux 26/06/2025, 03h35   #8
a3pughjolu
Merci pour le retour Jeff..
Je suis en possession de vagcan pro et obdeleven pro..
cette, des, pour, pourquoi, tous
Pourquoi 32 bits et non 64 dart Logiciel 12 21/01/2017 14h23
pourquoi Tlemcen chipshop Café du forum 9 17/11/2016 09h58
pourquoi je ne reçoit plus? bmw730 Tableau de bord en général 12 26/10/2016 08h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
