Vieux 17/06/2025, 15h54   #1
soso93420
Avatar de soso93420
soso93420 is an unknown quantity at this point
Par défaut remplacement moteur D4204T11 par D4204T23 volvo
Bonjour, je possède une Volvo XC90 2016 D5 AWD en boite automatique.
Le code moteur de la voiture est D4204T11, qui est cassé. Le moteur est complètement HS. Je n'arrive pas à trouver ce code moteur en occasion. Par contre je le trouve en D4204T23.
Est-ce qu'il est compatible. Je trouve toute sorte d'avis.
On me dit qu'on peut le monter et d'autres me disent qu'on ne peut le monter.
Si on peut le monter, quelles modifications seront à faire ?
soso93420 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2025, 17h03   #2
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Je n'y connais rien en "VOVO"
mais chez Renault on a (avait);des indices moteur paire pour les bvm et impaires pour les BVA.
Souvent les moteurs et les périphériques sont les mêmes. Mais il faut reprendre le volant moteur (peut être enlevé le roulement si présence dans le vilo qui acceuillait le bout d arbre primaire et le palier relais si présent de la transmission longue.
Après il faut vérifier si l egr et son refroidissement, le type de turbo etc etc.
Sinon tu reprends tes périphériques si le moteur tronc est le même.
Mais attend les avis d un spécialiste VOVO
Vieux 17/06/2025, 17h22   #3
soso93420
Avatar de soso93420
j'ai appelé volvo, ils m'ont dit que c'est le même tronc mais qu'il peut avoir des différences niveau calculateur. Je n'ai pas plus d'information plus que ça
est, monter, moteur, peut, quon
Remplacement du Cem Volvo S80 matrix28 Volvo 1 28/12/2021 00h40
Remplacement du Cem Volvo S80 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 1 28/12/2021 00h39
remplacement moteur 307 1,4 hdi francois Mécanique générale 8 20/04/2019 21h51
remplacement moteur 406 2.2l hdi 136 par 2l 110 redou28 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 15/08/2015 17h35
remplacement des bougies moteur 2.2L HDI ramses74 Mécanique générale 10 14/11/2013 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
