Vieux 27/08/2025, 18h03   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Airbag trafic IV
Salut a tous
J'essaie de faite un clear avec ma boîte bleu trafic 4 >2020 R7F
Je brancher les 4 fils
Pas de dialogue
Pas reconnue
Quelqu'un a til deja fait ces ecu avec
Sa se fait uniquement en bench
12v
Gnd
Can H
Can L
Mais rien failles a la fin
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
Failled a la fin je vous poste la photo de l'airbag
Est le pinout utiliser
Vieux 27/08/2025, 18h21   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Le calculateur communique au diag ?
Moi j ai deja fait une clio5 en obd mis j avais acheté un token pr le bypass. Une fois le bypass tout s est bien passé avec la boite bleu
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
skeuf (27/08/2025)
Vieux 27/08/2025, 18h44   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Salut fast
Déjà merci d'avoir pris le temps de répondre
Non c'était écu la il le fait uniquement en bench pas a l'ordre c'est pour sa je lai démonter directement c'est bien stipuler only bench
Mais en branchant pas de dialogue il ne me le trouve pas
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Fastdiag (27/08/2025)
Vieux 27/08/2025, 21h09   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Yes pourtant je t assure que le clio5 je l ai fait en obd en deverouillant la passerelle.
Peut être qu il parle de bench a cause du gateway justement.
Trafic je sais pas mais sur la clio c etait ok.
J ai debloquer un token pour 24h zet c etait bon. Sans token c etait mort.
Tu le branche avec un truc du genre godiag ou en direct avec alim externe ?
Bon courage.
Cordialement
skeuf (27/08/2025)
Vieux 27/08/2025, 23h37   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Demain je réessaye mais deja c la merde a démonter en plus le véhicule a 50km est l'écu est a la maison la
Fastdiag (28/08/2025)
Vieux 28/08/2025, 14h37   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Probleme trouver
Boite bleu ne le fait pas
Jai essayer avec un autre tool même pinout
Et lecture ok
Je vais acheter la licence
Effectivement fast le même que clio5
Pas r7f mais rh850
Vieux 28/08/2025, 15h26   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Clear effectuer en 3 min
Probleme résolue
Mais je ne sait pas pkoi il passe pas avec l'autre
airbag, avec, fait, pas, trafic
Pinout vvdi prog ecu airbag trafic 3 jps04 Airbag 1 01/06/2025 19h01
Clear airbag trafic iii Farouk68260 Airbag 3 24/09/2021 21h27
problème airbag trafic II YahiaScaner Renault, Dacia, Nissan 9 17/09/2016 23h35
trafic clear airbag urgent drissdiag Airbag 2 22/09/2014 17h54
Help AirBAg Renault Trafic 2008 supersamy Airbag 4 23/09/2010 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
