Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 09/10/2025, 14h26   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Mini coutryman
Bonjour a tous,
Je souhaitais savoir quel boitier gere sur une coutryman 2011 le verrouillage de coffre arriere et l’alarme?
Sur un vehicule,le coffre s’ouvre tout seul apres 15 secondes
Vieux 09/10/2025, 16h55   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Je suis pas sure mais J aurai dit le boîtier sur le montant avant passager à l intérieur
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
gary01 (09/10/2025)
Vieux 10/10/2025, 07h35   #3
gary01
Avatar de gary01
Je vais demander au client de regarder si il voit quelque chose la voiture est pas a coté.
Pour info le FRM etait corrompu.je l’ai reecrit avec multiprog.mais entre temps un carrossier a touché a plusieurs chose
Vieux 10/10/2025, 07h35   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Quel type de hayon est monté, suivant l'option plusieurs possibilités.
gary01 (10/10/2025)
Vieux 10/10/2025, 11h45   #5
gary01
Avatar de gary01
Hayon standard c’est pas un 2 portes
Vieux 20/10/2025, 15h24   #6
gary01
Avatar de gary01
Personne n’as une idée?
Au moins un schema que je puisse trouver?
Vieux 20/10/2025, 16h33   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut à tu explorer cette partie
Mini R60 qui ont un coffre « qui s’ouvre tout seul » ont :
•un fil vert/blanc cassé ou abîmé dans le soufflet,
•parfois avec humidité dans le bouton.
---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
Sous la poignée du coffre, tu trouveras un petit connecteur (2 fils souvent : vert/blanc et marron).
Débranche-le → ferme manuellement le hayon.
Si le coffre ne s’ouvre plus seul, c’est le bouton défectueux (il envoie le signal tout le temps).
Si il continue à s’ouvrir c’est ton frm qui deconne il envoie le signal ouverture
gary01 (20/10/2025)
Vieux 20/10/2025, 17h44   #8
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Salut Gary
Ci ca peut t'aider Schema Verrouillage Centralisé
Type de fichier : txt Schema Mini.txt (73 octets, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
gary01 (20/10/2025)
Vieux 20/10/2025, 20h17   #9
gary01
Avatar de gary01
Merci les gars je vais regarder ca de plus pres.
En gros j’ai reparé le frm corrompu mais vu que c’etait touché en parrallele je sais pas si ca vient du boitier frm qui une fois reparé est defectueux ou si autre chose a été touché
Vieux 20/10/2025, 21h44   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, meme si il est fonctionnel debranche le bouton du coffre et test
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
gary01 (20/10/2025)
Vieux 21/10/2025, 07h05   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoie le VIN en MP.
gary01 (21/10/2025)
Vieux 21/10/2025, 19h09   #12
gary01
Avatar de gary01
Salut les gars,
Merci pour votre aide.
Ce n’était pas le bouton mais un probleme d’infiltration d’eau du toit ouvrant.
Juste un reset batterie a suffit apres sechage mais je suis persuadé que le problème finira par revenir
Pilouf (22/10/2025)
coffre, coutryman, mini, secondes, sur
Solenoid Aisin Mini Cooper et autre Mini OVERSPEED Tutoriels 0 30/05/2024 17h36
Mini usb vci launch vers mini usb tablette launch fils Electronique 0 31/12/2023 15h50
mini r50 phil1 Mécanique générale 24 26/10/2022 21h20
ews et cas sur bmw et mini Chris16 programmation & synchronisation de clé 1 19/08/2017 23h18
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW 3 28/07/2016 07h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
