![]() Date d'inscription: février 2022
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonjour a tous depuis peu j'ai un bruit sur ma golf iv 4m
lorsque je braque j'ai un bruit à l'arrière je pense au niveau du pont comme si sa tapait et forçait . j'ai mis la voiture sur chandelles pour voir mais une fois levé le bruit n'est plus présent. mon différentiel avant fonctionne bien, mais par contre les roues arrières tournes librement, quand j'en tourne une l'autre ne tourne pas en sens inverse, elle ne tourne pas du tout. Moteur tournant toujours sur chandelle, les 4 roues tournent normalement. je n'ai aucune information quant a l'entretien du haldex ou du pont arrière. aucun default au vagcom Auriez vous une idée merci d'avance |
bjr verifier au diag si pas de defaut sur transmission .
voir ensuite si pompe sur pont en etat de fonctionnement |
Bonjour aucun défaut sur le Diag et test pompe via vcds ok
---------- Post added at 11h02 ---------- Previous post was at 10h59 ---------- par contre les roues arrières le 4m est actif en permanence ? j'avais entendu que sa s'activais seulement a une certaine vitesse. la quand la voiture est levée les 4 roues tournent des le démarrage |
non c est pas actif en permanence.
faudrait voir a nettoyer le filtre et faire vidange sur l haldex et verif pompe une fois demonter (et faisceau) |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | tademi16 (24/10/2025) |
On ma passer la clef je vais lui faire un entretient et je vous tien au courant
| Tags |
| bruit, jai, sur, tourne, une |
| Bruit ferraille train arriere 3008 | Aberkane | Mécanique générale | 19 | 15/10/2023 00h09 |
| cui cui bruit amortisseur arrière C4 | marc.13 | Mécanique générale | 4 | 12/04/2021 09h56 |
| Bruit arrière grand c4 Picasso citroen | marc.13 | Mécanique générale | 3 | 23/03/2019 09h57 |
| un bruit bizarrer roue avant gauche tiguan | minnice | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 49 | 01/08/2016 15h26 |
| Bruit Arriere 607 2.2 hdi 136 | Damitech60 | Mécanique générale | 13 | 06/04/2014 21h56 |
