| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
j'ai sur le coup pensé a l'émetteur d'embrayage (appelé par certains dans des forums "récepteur d'embrayage) ce qui est faut ! émetteur qui doit aller sur le récepteur coté boite ! bref...ce n'est pas le sujet. ce bruit m'inquiète sérieusement, je dois faire 600km aller retour dans quelques jours mais je ne veux pas tomber en "rade" je ne sait ou . émetteur d'embrayage ,mais , je ne vois pas pourquoi ce bruit et comment ? ou tout simplement une garniture plastique/caoutchou qui frotte ?. votre avis , merci (seat ateca 2017 Tdi 1.6L) le bruit en question : https://streamable.com/oafkgh
Seat Ateca 1.6LTdi |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Bin
Bruit emis,par le ressort de rappel de ta pedale d'embrayage, absolument aucuns souci pour tes 600 kms. A+
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | binhex (18/10/2025) |
#3 | |
OUFFF.....Je commençais a "gamberger" ...j'y avait vider une bombe de w40 autour sans résultat , et l’entourage que j'ai mis "dans l'angoisse" pour rien...enfin j'espère que tu as raison .... virer le ressort pour essayer est une vrais galère ,'j y est regarder.... tanpis , je vais soit pousser le volume de la radio a fond soit rouler en "boule quies" ![]() ---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h21 ---------- Merci a3pughjolu...
je ne suis pas chez moi, mais des que je rentre (si pas trop tard) j'essaie de "graisser" ça
une autre vidéo mais en anglais, exactement le même bruit que moi , mais je ne sais pas ce qu'il raconte ! puisqu'il finis dans le compartiment moteur ? moi le bruit je l'entend comme lui dans l'habitacle. https://www.youtube.com/watch?v=dcwOqNZEEz8
Tu peux rouler tranquille
de retour chez moi, mécanisme de pédale d'embrayage bien "arrosé" de W40 ,
puis essaie l'après midi , bruit disparu ! un soucis en moin...
| The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post: | a3pughjolu (20/10/2025) |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’émetteur envoie le liquide, le récepteur le reçoit. Donc l'émetteur est en aucun cas sur la boite. Sur la BV c'est le récepteur, qui peut aussi être à l’intérieur de la cloche d'embrayage.
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est rien ça le mieux de la graisse pour le faire partir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | binhex (21/10/2025) |
bein oui Binbin , c'est ce que j'ai précisé plus haut non ?
Jock66 , d'accord avec toi , mais pour cela faut démonter la pédale d'embrayage ! NB: car ce matin , rebelote , bruit revenu un peux des qu'on appuie sur la pédale ! quelqu'un a une procédure ou un tuto pour démonter cette pédale d'embrayage ? y'a 3 boulons je crois , certains disent 4 ,dont 1 ou 2 sont "galère" a débloquer. [COLOR=inherit !important] #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }[/COLOR]
quelqu'un a une doc ou un tuto pour démonter cette maudite pédale d'embrayage ?
sans démonter bien sur l'émetteur d'embrayage ,je pense que c'est pas nécessaire enfin, j'espère. merci
Si c'est du WD40 dégrippant, c'est juste bon pour le diag, il fera passer le bruit ponctuellement. Suivant équipement, airbag de genoux et calculateur de stationnement à déposer ou écarter. Je pense que tu peux prévoir l'axe 6 et silentblocs 14 et 19, si tu ne veux pas être bloquer. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | binhex (22/10/2025) |
salut, et merci
tu est sur que la vue "éclaté" est bien celle du seat atéca 2017 ? j'ai un doute. l'idéale serait de démonter la pédale et graisser les parties sensible comme tu le préconise , mais sans démonter l'émetteur d'embrayage , car si nécessaire de démonter l'émetteur d'embrayage pour sortir la pédale d'embrayage ,c'est une autre galère !
Quoi qu'il en soit il faudra, au minimum, déclipser l'émetteur de la pédale. Pour la vue, oui, c'est bien celle là. Une autre du catalogue ETKA. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | binhex (23/10/2025) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Met un coup de graisse aluminium épaisse en bombe sans démonter
Celle-là pour les freins |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | binhex (23/10/2025) |
#15 |
merci a vous deux.
ok, je vais suivre la procédure pour démonter seulement la pédale en enlevant bien sur le clips sur la tête du vérin (je ne pense pas que chez VW ils démontent tout (plusieurs heures) alors que seulement la pédale démonté prendrait moin d'une heure ! mais avant je vais tenter la bombe graissante , celle ci c'est mieux que le dégrippant ? Rocket TT Super Tube, 300 ML : Amazon.fr: Epicerie
| Tags |
| aller, bruit, dembrayage, pas, qui |
| aux amateurs des "2 ROUES": vous allez maintenant pouvoir voler | mahfoud lichani | Café du forum | 13 | 16/03/2019 16h55 |
| voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 19h10 |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
