Vieux 27/10/2025, 08h40   #1
mentos33
Avatar de mentos33
mentos33 is on a distinguished road
Par défaut Voyant airbag Berlingo
j'ai le voyant airbag allumé sur un berlingo de 2004.
J'ai déjà réparé les fils sous le siège et aussi changé le comodo, et même l'airbag. Mais le voyant est toujours allumé !
Par contre le commodo n'est pas celui d'origine et je pense qu'il n'est peut être pas compatible car il avait déjà été changé et moi j'ai remis la même ref.
Il y a que la fiche bleu et jaune qui se branche à l'airbag, la verte reste débranchée.
Quelqu'un pourrait me donner la référence d'origine avec mon VIN ?
Merci d'avance.
mentos33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2025, 09h42   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
envoi ton vin en mp
mentos33 (27/10/2025)
Vieux 27/10/2025, 10h06   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr le mieux est de passer la valise pour savoir quel est l'airbag qui est signalé défectueux
Vieux 27/10/2025, 10h27   #4
mentos33
Avatar de mentos33
phil1 je t'ai mp
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
J'ai déjà passé la valise elle me dit pretentionneur circuit ouvert
The Following User Says Thank You to mentos33 For This Useful Post:
phil1 (27/10/2025)
Vieux 27/10/2025, 10h42   #5
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par mentos33 Voir le message
phil1 je t'ai mp
ref ori
6242 35 >RP 96 787 362 XT
ben regarde deja ta ligne pretentionneur (valeur resistance)
Vieux 27/10/2025, 11h59   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
phil1 je t'ai mp
Ok donc cela ce precise . Regarde lequel precisement et ragarde si brenchement coupe ou defectueux ou si pretentionneur hs.
Les cintures de securite entre les 2 sieges sont il de la meme hauteur ? Car si il y en a un qui déclenche, il se raccourci.
Vieux 27/10/2025, 16h28   #7
mentos33
Avatar de mentos33
Merci pour la ref !
Comment mesurer la valeur du pretentionneur ? C'est bien le boitier où on branche la ceinture ?
Je précise qu'il n'y a eu aucun déclenchement d'airbag ni accident avec cette voiture
Vieux 27/10/2025, 16h47   #8
mentos33
Avatar de mentos33
Si le comodo qui a déjà été changé provient d'une xsara (la ref correspond à une xsara)
et que sur le berlingo il y a que la fiche bleu a brancher, la verte ne sert à rien.
Le voyant d'airbag vient de là non ?
Vieux 30/10/2025, 23h03   #9
mo3ad
Avatar de mo3ad
mo3ad is an unknown quantity at this point
Fait une lecture de défauts d'abord. Si tu n'a rien met des résistances de 2.2 2.3 ohms pour tester lequel d'airbag déconne.
mo3ad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2025, 09h14   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Si tu as une bonne valise, tu dois pouvoir vérifier la mesure de résistance de toutes les airbags.
Essaye de te faire prêter la Valise Diagbox , ou autre vrai valise
Vieux 31/10/2025, 10h25   #11
mentos33
Avatar de mentos33
Merci pour vos réponses. J'ai acheté des émulateurs pour essayer et je vous tiens au courant quand j'aurai repassé la valise
Vieux 31/10/2025, 12h26   #12
mentos33
Avatar de mentos33
Pour le code défaut c'est p1805 pretensionneur avant gauche circuit ouvert
Vieux 01/11/2025, 09h33   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr le prétention, soit tu la au niveau du rouleau, de la ceinture de sécurité ou au niveau de l atache entre les deux sièges? Cela dépend de la configuration du véhicule.
mentos33 (03/11/2025)
Vieux 07/11/2025, 14h59   #14
mentos33
Avatar de mentos33
Résolu avec un émulateur
Merci !
airbag, dorigine, jai, pas, voyant
defaults airbag berlingo soustourou Automobile en général 11 02/05/2019 18h58
airbag Berlingo semsoum Airbag 7 13/10/2015 09h35
Impossible d'effacer voyant airbag Berlingo Jules Airbag 8 06/11/2014 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
