Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Bonjour les amis
Pourriez vous m'aider a identifier précisément cette puce ? provenant d'un calculateur Airbag Vw afin d'adapter le matos de lecture merci a vous ---------- Post added at 07h58 ---------- Previous post was at 07h57 ---------- ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
c'est un MCU : MC68HC08AZ60 @+ |
#4 | |
C'est dans ultra-prog . Le MASK est indiqué sur le puce => 1L02M Perso j'ai juste tapé la référence ECU sur le soft Ultra-prog. |
Effectivement le mask est 1L02M je trouvais plusieurs ref différentes avec ce numéro.
Pas réussi à lire in circuit avec Carprog. On va tenter en dessoudant sur support avec upa. Le véhicule est rester longtemps immobilisé sans batterie, il y’a une erreur interne en défaut dans l’airbag Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut lui mettre le password pour lire ve genre de mcu ---------- Post added at 14h13 ---------- Previous post was at 14h06 ---------- Ce mark des fois du az48 |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Fred.Z (11/11/2025) |
#7 | |
J’ai recup quelques security bytes pour essayer, au pire je crois que sur softd.mp.net il y’a le nécessaire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Vag airbag
Mask 1L02M Sec.Bit : A7-05-A6-58-A6-58-A6-55 ---------- Post added at 14h52 ---------- Previous post was at 14h49 ---------- L auto baud detection parfois ne fonctionne pas sur chip in circuit attention a ce detail aussi |
#9 | |
Merci à toi Fils, j’ai tenté une première lecture sans entrer les security bit et celle-ci ne comportait que les lettres AD Lu sans problème avec les security bit hors circuit, je vous déconseille les supports vendus sur Ali pour UPA USB l’alignement des pastilles avec les pattes de la chip est très difficile. ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Tags |
| calculateur, identification, lecture, puce, vous |
| Identification puce compteur Bmw | youky | Tableau de bord en général | 3 | 02/07/2016 23h54 |
| Identification puce preparee | sandy976 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 27/11/2014 19h30 |
| Identification puce calculateur airbag | ctophe33 | Airbag | 3 | 17/11/2014 14h15 |
| puce | DIAGNOSTIC AUTO | programmation & synchronisation de clé | 4 | 25/02/2013 22h16 |
| la puce | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 03/10/2009 03h06 |
