Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Salut l’équipe j’espère que vous allez bien.
Je travaille sur une Q5 de 2009 avec défaut bizarre.. le temoin d’airbag reste allumé sans aucun défaut au diag. Quelqu’un a déjà eu ce problème peut m’éclaircir Salutations |
Bjr . Deja Verifie avec vcds si Toute les resistances des airbag sont ok
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | NABILOV (27/11/2025) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut NABILOV
tu utilise quoi comme outil de diag ..... car les multimarques ne révèles pas les dtc dans certain cas . salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | NABILOV (28/11/2025) |
#4 | |
Je n’ai pas les valeurs des résistantces avec vcds aucune valeurs n’est affichée ---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h58 ---------- Citation:
J’ai fais le scan avec vcds odis et launch meme results |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut, tu communiques bien avec le calculateur airbag ? Tu as accès a la lecture de certains paramètres dans bloc de mesures ? Pas de défauts dans les autres calculateurs ?
Aucune histoire de verrouillage/déverrouillage ? Je me souviens plus si y a une fonction pour ca sur VAG
| Tags |
| allumé, défaut, d’airbag, reste, témoin |
| Temoin airbag 207 | Sammontigny | Airbag | 5 | 07/07/2022 15h11 |
| temoin airbag, com2005, expert3 | bracame | Peugeot, Citroën | 2 | 06/11/2020 15h37 |
| Témoin airbag Cayenne | scoommy | Voyant et led | 19 | 06/12/2017 16h47 |
| Temoin airbag sur Traffic 2 2011 | VWPassat31 | Airbag | 21 | 22/05/2014 12h33 |
| témoin d'airbag allume | digicar | Airbag | 2 | 20/08/2010 16h34 |
