Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous,
voila mon problème on m'as ramener un calculo de 307 qui a planté lors d'une tentative de flash, j'ai donc dessouder la 29F400, je l'ai fait reprogrammer (car j'arrive pas a faire marcher mon willem) et ressouder, la voiture démarre mais bloque a 3000 tours avec anti pollution et voyant esp allumé au diag impossible de telecoder quoi que se sois (meme probleme sur une 406 voir ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=11910) j'ai également cloner le calculateur sur un autre que j'avais de 307 et toujours le même problème et je me suis rendu compte qu'il était diffèrent coté hard malgré qu'il provienne tout deux d'une 307 HDI 2L 110 si joint les photo pour voir les différences IMG_1465.jpg IMG_1466.jpg |
SALUT
tu as cerné le problème, bien que ces uce soient EDC15C2, toutes les deux, il faut qu'ils soient identiques au point de vue carte mère!!! |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
quel sont tes défauts avec scan
| The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post: | rino93 (04/09/2012) |
le default au scanner c'est "erreur de telecodage" et quand j'essaie de telecoder sa me met impossible.
par contre celui d'origine a la voiture est identique a celui de droite sur la photo |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jai deja fait le meme clonage!
jai transferer l'eeprom d'un calculateur comme celui de droite (moins de composants) vers celui de gauche (avec plus de composants) la voiture marchait bien pour bien faire j'ai voulu mettre le bon flash dans le nouveau calculateur et la voiture ne demarrais plus donc je pense que certains flash ne vont pas sur tous les ecu essaie de mettre un autre dump il me semble qu'il y a les boitier 081 et les 779 tu as quel version |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | rino93 (10/09/2012) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
cela peu fontionner mais quand le calculateur est codé sur la voiture il y a un appairage eprom serie et flash et ta voiture démarra plus ou bride a 3000 tr:min met l eprom serie vierge avec une flash de 307 et fais un appairage télécodage calculateur sur la voiture comme un neuf
fab |
| The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post: | rino93 (10/09/2012) |
ben bizarrement j'ai tester tout a l'heure sur une autre 307 je fait un vierge de l'eprom telecoder sur la voiture et la nickel j'ai pu faire le telecodage des options ect...
je pence aussi que certain fichier flash ne sont pas compatible avec toutes les 307 je vais tester tout sa avec un autre calculateur voir ce que sa donne je vous tiendrais au jus |
done la réf de ton ecu
fab |
G eu une fois le probleme apres avoir essaier denlever le.fap
Et pareil je.bloquer a.3000 tour jai recoder les injecteur et ensuite nickel |
il faut toujours mettre le dump correspondant au numéro du hardware sinon il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas.
| moteur d espace 2.2 compatible? | dingo | Mécanique générale | 2 | 27/03/2012 00h19 |
| pin edc15c2 307 | ricards99 | Transponder, code pin | 7 | 17/02/2012 18h22 |
| ch soft compatible avec ad100 | cyril34070 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 30/01/2011 17h01 |
| Edc15c2 | thundermasta | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 07/04/2010 22h20 |
