Vieux 11/09/2012, 13h43   #1
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Par défaut comment réparer un EDC16C34
je cherche moyen de dépanner un EDC16C34 qui à était brancher a l'envers
quelqu'un a t'il fait une recherche la dessus
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post:
plateau (11/01/2013)
Vieux 11/09/2012, 18h23   #2
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Si ça peut vous aider voici un tuto sur ce poste de Capalti, pour la reparation du edc15c3
Crdlt Abdel
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...to+du+si%E9cle
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2012, 19h47   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
oui mais ce n'est pas la même chose sur EDC16C34
En règle générale, quand tu grilles le calculo suite inversion de polarité ou après l'avoir fait touché au +bat en changeant le filtre à GO..., c'est l'étage interne d'alim 5V des capteurs qui saute + la terminaison de ligne CAN de 120 Ohms + un des capteurs alimentés en 5V (pressostat).
Dans le pire des cas, ça peut aussi aller griller l'ABS et/ou BSI pour ceux qui insistent !lol!
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
abdel_ren (11/09/2012), fred83 (15/03/2013), ggvaniou (24/04/2018)
Vieux 11/09/2012, 20h12   #4
delangue
Avatar de delangue
le but est de réparer des calculateurs qui on se pb
connaissez vous les références des pièces à changer
Vieux 11/09/2012, 22h06   #5
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
les pannes ne sont jamais les même quand il y a court circuit la dessus
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post:
Mrpromega (12/09/2012)
Vieux 15/03/2013, 10h30   #6
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Envoyé par j-sky Voir le message
As tu le schéma de réparation et implantation des circuits défectueux ?
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2013, 13h02   #7
j-sky
Avatar de j-sky
non, désolé
Vieux 17/03/2013, 20h14   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
Le plus simple et de le remplacer
Recuperer la 95160 et la memoire flash ou dump au choix et re injecter dans un autre ecu
Vieux 18/03/2013, 08h09   #9
figo95
Avatar de figo95
je depanne toute la journée des systèmes électroniques,et lors d'un court circuit il peut y avoir plein de casses possibles!
y'aura surement souvent les memes (diodes,resistances ou regulateur) mais apres y'aura aussi plein de solutions différentes!
il faudrait déjà avoir un schema interne,et la c'est déjà pas facile!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
100 euros par paypal pour celui qui trouve la panne et l'indique comment la reparer beonce Mécanique générale 11 25/03/2012 03h13
reparer mon mbstar BilChip MBStar, Xentry, DAS 1 18/12/2011 20h51
Réparer immo touareg sawadogo2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 18/08/2011 15h07
reparer upa clone Mitch82 Programmeur de chip 10 15/08/2011 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
