Vieux 25/09/2012, 22h48   #1
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut Vag
Bonjour je cherche une aide charitable pour identifier la map concernant le demarrage, j'explique mon pb sur vv caddy 68CH 2L SDI EDC16, j' ai un soucis de mauvais démarrage (bougies neuve ,démarreur neuf, batterie neuve, joint injecteur neufs et injecteurs nettoyé à l'ultrason, cablage injecteur neuf et distribution remplacé) donc je voudrais essayer de mod cette map pour injecter plus bas dans les tours/mn ou plus tot, ah oui j'ai oublié j'ai testé avec la sonde temp débranché mais idem !!
J'ai enregistré la carto avec le galeto si jamais.
si vous pouvez me donner votre avis ou conseil , en vous remerciant.
JULIEN74
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2012, 00h07   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
Poste ta carto, mais je pense pas que le probleme vienne de la, ta distri et bien calé ?
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
julien74 (26/09/2012)
Vieux 26/09/2012, 07h51   #3
julien74
Avatar de julien74
Le véhicule à 77 000KMS , et le probléme etait deja present avant que je fasse la distribution et je l ai faiite avec l outillage spécialisé vv, et pour la sonde de temperature tu n as pas du tout lire car j ai préciser que j avais essayé.
Type de fichier : rar vv caddy 2L ORIGINE CB-163-KX .BIN.rar (250,8 Ko, 4 affichages)
Vieux 26/09/2012, 08h57   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
avec un outil "VAG" change la configuration de la boite à vitesse, si elle est mécanique, met là sur AUTO
le débit de carburant augmentera au démarrage
tu seras avancé sur le type de problème que tu rencontres
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 26/09/2012, 09h46   #5
julien74
Avatar de julien74
ok j ai pensé à cela mais je risque d avoir des problemes de ralenti et meme lors des passage de vitesses le regime risque de ne pas redescendre ? mais je vais essayer comme meme, mais il me semble qu il faut un code pour changer la config , peux tu m indiquer pls et merci
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
