Vieux 28/10/2012, 15h55   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Question Une aide svp !
Bonjour a tous , j'ai un probleme pour lire les fichier poster en vlc par des membre ,voila quand je clik dessus le dossier en winrar s'ouvre ,mais quand je clik sur le fichier en vlc il me sort windows xp virtual automatiquement et se bloque , j'ai essayer de l'instaler et meme avec sa rien y fait impossible de l' ouvrir ,j'ai vlc installer , je suis sous win 7 32bit , merci d'avance .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2012, 20h39   #2
adrar
Avatar de adrar
y a personne :-( , svp comment et par quoi lire les fichier posté par les membre ,car apparemmant VLC ne li pas ,je suis en win 7 32bit ,je ne sais pas si ca change quelque chose , si quelqu un a des competence en informatique merci de me donner un coup de main ,merci .
Vieux 31/10/2012, 20h54   #3
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut, tout d'abord je te conseil de tourner sous le système exploitation XP
si tu ne veux pas avoir de soucis avec les differents logiciels.
Pour ce qui est des fichiers postées par les membres sur le forum, ceux-si sont
en formats .bin pour la plupart.
Pour les ouvris, il suffit d'avoir le logiciel adéquates pour lire et faire la modification.
Pour ce qui est du reste, un peu de lecture, de recherche et ne bonne dose de
volonté pour en faire son métier et pas gagner l’argent rapidement.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
komorovskij (31/10/2012)
Vieux 01/11/2012, 12h44   #4
adrar
Avatar de adrar
merci pour votre reponce , avant d'en faire un maitier c'est avant tout une passion ,donc automatiquement la volonté et la passionce sont là .
Vieux 01/11/2012, 12h49   #5
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
adrar si tu souhaite ouvrir une fichier injection il te faut un logiciel de type ecm chaque fichier doit etre travailler en fonction de sa provenance fichier immo soft immo fichier ecu injection soft pour mod injection etc
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2012, 12h51   #6
cyril34070
ne cherche pas installee media player a la place vlc , hihihihihi sa changera rien ,,,,,,,,,,,c de l'humour mon ami c'est pour rigoler avec toi
Vieux 01/11/2012, 13h04   #7
adrar
Avatar de adrar
merci cyril34070 toujour aussi accessible pour ceux qui on besoin d'aide ,mes respects , suite au dire d'ecu25 ,j'aller juste telecharger "deamon tools " ,vous en penssez quoi ciryl ca marchera ou non ?
Vieux 01/11/2012, 13h18   #8
cyril34070
alors il faut que tu te procure winols ou ecm pour ouvrir un cartographie d'ecu mes c'est long est complexxe pour quelqun qui i connait rien , la doc que je t es fourni va t'aider mes il te faut les logiciel
Vieux 11/11/2012, 17h51   #9
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour, pour un fichier bin et pour comparer avec un autre télecharge ce soft HxD et familiarise toi avec.
en fonction du travail a faire modification ex
immo= immotool sur la boutique du forum
-suppression EGR/FAP= volta , escusafe
- modif carto = winols/ ecm
- parcoure le forum tu trouvera réponse
http://hxd.en.softonic.com/
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
adrar (29/11/2012)
Vieux 11/12/2012, 00h11   #10
adrar
Avatar de adrar
merci dell 66 ,justement j'ai telecharger HxD ,mais il affiche des lettre et chiffre bizard sur les ligne à droite , et j'ai un doute sur son contenue car il ouvre n'inporte quel fichier en HxD !! , si quelqu'un à un logiciel simple pour lire juste les Dump poster par les membre en format .bon , merci .
Vieux 11/12/2012, 01h33   #11
adrar
Avatar de adrar
s'il y a un tuto ou une explication des etapes , ca serais simpat . car j'ai tenter plusieurs soft sans succes .
Vieux 11/12/2012, 02h23   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Par défaut lecture eprom
Bonjour,je te joint un fichier pour info, lecture d'un fichier bin et interprétation pour un eprom de compteur.
a l'ouverture du fichier avec n'importe quel lecteur pony prog/HxD tu aura un fichier bin plus ou moins important suivant la provenance de la puce pour la modifier suivant ça destination il faut un logiciel dédier.
exemple
provenance fichier puce calculateur/ destination immo off= soft immotool
puce radio / lecture code = sot NOY4
regarde sur la boutique du TE tu a des soft pour chaque destination.
Type de fichier : rar eeprom.rar (88,9 Ko, 6 affichages)
adrar (11/12/2012)
Vieux 12/12/2012, 11h54   #13
adrar
Avatar de adrar
ok merci bcp dell 66 , donc impossible de lire les dump poster sans avoir un programmeur + son soft .
Vieux 12/12/2012, 15h20   #14
radialva
Avatar de radialva
radialva is on a distinguished road
salut ala place de .vlc mis .bin
radialva est déconnecté   Réponse avec citation
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
