Vieux 13/01/2013, 13h11   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut changer un bsi par un occasion
comme je l'ai expliqué dans un autre sujet j'ai un souci avec un berlingo qui se deprogramme il ne reconnait plus la cle je le reprogramme et le vehicule redemarre et roule deux jours et rebelotte ca recommence donc je voudrai changer le bsi par un occasion donc j'aimerai connaitre la procedure le materiel necessaire car je ne l'ai jamais fait
petite precision c'est un bsi siemens reference 9657999680
E01-00
HG
MERCI A TOUS
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2013, 13h38   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
cherche une bsi de meme reference et swapper les eproms bonne chance
Vieux 13/01/2013, 13h48   #3
mustauto
Avatar de mustauto
merci electro quand tu swaper je suppose que tu dis copier ? mais avec quoi ? quel appareil ?
Vieux 13/01/2013, 14h06   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
Si tu na rien pour copié l'eprom encore plus simple dessoude la et inverse la ;)
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (15/01/2013), mrbrad (13/01/2013)
Vieux 13/01/2013, 21h15   #5
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Mais il ya le probleme du km vous devait le faire
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2013, 21h19   #6
mustauto
Avatar de mustauto
exact j'avais pas pensera souder dessouder mais normalement j'ai se qu'il faut pour copier
Vieux 14/01/2013, 14h55   #7
electro_bordeaux1
il y a deux choix a faire
1er chois c est de lire l eprom d origine et reinjecte dans celle d ocasion
2eme chois c est de dessouder l eprom d origine et la souder dans l ocasion
bonne chance
Vieux 15/01/2013, 21h15   #8
DIAGNOSTIC AUTO
ce la meilleur solution
Vieux 15/01/2013, 21h20   #9
mustauto
Avatar de mustauto
bonsoir il faut exactement les memes references ?
Vieux 15/01/2013, 21h49   #10
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
il te faut les memes references pour pas perdre quelques options.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
reprogrammer une clé occasion mustauto Transponder, code pin 13 04/11/2015 22h07
enigma occasion autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 21/09/2012 03h49
bsi xsara occasion REF 96 414 277 80 concept-car-avenue Réparation & Programmation des calculateurs 5 07/02/2012 22h55
BSI 206 Peugeot/occasion tamarin974 Réparation & Programmation des calculateurs 22 08/01/2012 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
