Vieux 21/02/2013, 15h30   #1
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Par défaut clone 1.5 DCI delphi DCM 1.2
Bonjour a vous tous!
je voudrais realiser un clone de calculateur de clio dci sur un calculateur de twigo 1.5 dci.
les deux calculateur sont des DCM 1.2.
Faut il faut juste swapé les 95160?
merci de vos conseils.
Dernière modification par Jenetik ; 21/02/2013 à 16h57.
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2013, 16h04   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
exactement juste95160
l union fait la force
Vieux 21/02/2013, 16h59   #3
Jenetik
Avatar de Jenetik
ok.
et pour la cartographie moteur?
comment remettre le fichier de l'ancien dans le nouveau?
par obd ou bdm?
Vieux 21/02/2013, 18h32   #4
L.D.B.OMAR
Avatar de L.D.B.OMAR
L.D.B.OMAR is an unknown quantity at this point
salem
avec clip vous sovgarde les donne du calculateur et vous l'ingecte au 2em calculateur bon chance.
il ya une otre procedure -programation les4 injecteur
L.D.B.OMAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2013, 19h36   #5
Jenetik
Avatar de Jenetik
Ok.cette procedure ne s'aplique pas sur un calculateur virginiser?
je pensai remettre le fichier lu avec galetto en lecture complete dans le nouveau calculateur en ayan pris soin de swaper les 95160.
Mais par precaution je vais sauvegarder les données avec le clip et relever les codes injecteurs.
Merci beaucoup pour tes conseils!!
Vieux 26/02/2013, 17h20   #6
Jenetik
Avatar de Jenetik
c'est ok! les deux calculateur fonctionne a merveilles!!
merci pour vos conseils!!
Vieux 10/04/2013, 23h47   #7
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
salam
si omar tu as dit a ta réponse avec la clip tu sovgarde les donné du premiere calculateure
et te le rengecte au deusieme c bon
Mait que tu doit fère? tu vovgarde la cofuguration ou quoi vremement tu ma laissé de
riflichire toute la journi.
MERCIET bonne nui réponse au plus vitte possible
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2013, 07h53   #8
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 23
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut calculateur dcm1.2
Envoyé par YahiaScaner Voir le message
salam
Salut YahiaScaner je teste de sauvegarde le calculateur avec le clip i de injecte sur en notre caluculateur sa marrche pas i pas une seuli foi je teste, si les calculateur ils sont avec la mem carto pas de probleme sa va marche, me si par examples tu prendre en calculateur du campus tu me sur clio 3 sa marche pas la voiture ils demare me ta toujour de default de capteur, mem si vous injecte le donne avec la can clip sa marche pas.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2013, 15h50   #9
YahiaScaner
SALEM
chez les psa je sui sur de toi
mai chez reunault mon ami cai pas pareuille les cartau seron rienjecter par un programateure mai pas par le clip cherche tu trouve
mercietbonne courage
The Following User Says Thank You to YahiaScaner For This Useful Post:
seko (07/08/2014)
BDM 100 clone Mitch82 Flasheur de calculateur 46 23/03/2015 21h24
zed bull clone subaru030 Programmeur de clé 21 10/07/2014 23h15
clone delphi clio dci Mitch82 Immobilizer dumps/solutions 55 30/04/2013 05h10
reparer upa clone Mitch82 Programmeur de chip 10 15/08/2011 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
