Salut la compagnie
g cette ecu airbag de renault clio bosch 0285001415 AB8.X dessus je vois 2 eeprom mais aucune 95160 et un hc912d60 mask OK13J donc mon soucis est quoi lire ? merci |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Car model: Renault Clio Module manufacturer: Bosch Module part number: 0 285 001 415 Memory chip type: 68HC912D60 post le dump pour fair un clear merci |
#3 | |
c bon merci c resolu
m'était planté entre le 5v et le 12v |
Salut les amis moi jarrive meme pas a louvrir
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges " |
Salut les amis quelqu'un as t'il le schema pour me souder sur le MCU Motorola.
Norrmalement je devrais y trouver un motorola 68HC912D60 Parcontre sur mon Motorola je lis ca: BB36111 B59654 0K13J HHDU0152 Merci de votre aide. Si quelqu'un a DUMP Vierge je suis preneur. Metci les amis. PS: mon eci est un : RENAULT 8200 136 038/--D BOSCH 0 285 001 415 AB8.X
J'ai un X progM
voici mon Dump les amis
quelqu'un peut me faire un CLEAR Merci
| The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post: | didine (13/05/2025) |
personne pour m'aider
essai sa ce fichier
merci damien
avec quoi tu la effacé
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
pouvez vous postez le pinout svp du 8200 136 038 BOSCH (0285 001 415 ) merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour Mazar,
Il faudrait nous dire ton programmateur, si tu as xprog et/ou upa-usb ect... |
| The Following User Says Thank You to Aragos352 For This Useful Post: | MAZAR (14/05/2020) |
#15 |
1er problème résolut ( pinout et lecture du dump) je vais tester cartool ou airbag service tool pour enlever le crach et je vous tien au jue je poste aussi le pinout upa pour 2 airbag ce lui la et un autre ( le mien c'est le second sur la page ) MERCI A TOUS |
