Vieux 31/03/2013, 00h23   #1
FRANKY
Avatar de FRANKY
FRANKY is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur IAW en panne...
Suite à une intervention mécanique sur un Peugeot 807 2L2 essence 160 CV moteur EW12J4 de 12/2004, la batterie donnant des signes de faiblesse, une batterie à été "malheureusement" branché en parrallèle afin d'essayer de le demarrer . Depuis, le vehicule n'a jamais demarré.
Lorsque l'on tente de se connecter au calculateur moteur , un Magneti Marelli IAW 6LP3.07 ,celui-ci ne répond pas. J'ai essayé avec deux systèmes de Diag differents (Peugeot et multimarques) , résultat identique....seul défaut apparent, système antidemarrage défaillant...
La seule solution, est-elle de trouver un calculateur identique ( pas facile à trouver suite à de multiples recherches, toujours vaines) , avec les memes references, au caractère pres (ou pas..?), et de cloner celui-ci defectueux..?
Merci de vos réponses.
FRANKY est déconnecté   Réponse avec citation
panne 307 piloupou Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
2 bsi en panne digicar Réparation & Programmation des calculateurs 8 17/03/2012 21h20
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
panne sur un ecu peugeot mm 48 p 206 s16 saubbi Réparation & Programmation des calculateurs 5 30/09/2010 23h10
calculateur peugeot 306 panne ! kwackelect Réparation & Programmation des calculateurs 4 25/07/2010 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h27.
