Vieux 11/04/2013, 09h42   #1
CD40106
Avatar de CD40106
CD40106 is an unknown quantity at this point
Par défaut Absence de +5V dans EDC16C3
Est-ce que quelqu'un saurait comment est crée le +5V dans ce calculateur? Lorsque j'alimente en +12V, j'ai bien du +12V sur les condensateurs mais je n'ai pas d'alimentation sur la mémoire 95160 (qui devrait normalement être alimentée en +5V).
Une chose ratée est une chose qui n'est pas encore réussie
CD40106 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2013, 14h43   #2
CD40106
Avatar de CD40106
C'est bon, en fait il suffisait d'alimenter la carte comme indiqué sur cette photo (trouvée sur ce forum d'ailleurs, merci pour la personne qui l'a fournie). Alimenter +12V et 0V et alimenter Ignition avec du +12V. On retrouve du +5V sur la eeprom et du +3.3V sur la mémoire flash. La régulation est probablement faite avec des composants CMS étant donné qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'ampérage à fournir.
Type de fichier : jpg EDC16-C3.JPG (41,3 Ko, 30 affichages)
Vieux 11/04/2013, 15h16   #3
kam306
Avatar de kam306
tu répares quoi sur l'ECU ?
Vieux 11/04/2013, 15h43   #4
CD40106
Avatar de CD40106
Il y avait eu un flash sur l'entrée (à priori mauvaise manip) et un pavé Bosch était HS. Je voulais savoir si il n'y avait pas eu d'autres dégâts et si la consommation du calculateur était normale.
prob absence d'accélération clioII , DCI younes.renault Renault, Dacia, Nissan 15 14/01/2013 23h20
Edc16c3 delangue Réparation & Programmation des calculateurs 2 22/09/2012 14h42
VIN dans EDC16C3 Formator Réparation & Programmation des calculateurs 32 29/07/2011 09h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
