bonjour a tous !
je voudrais faire un defap sur une A4 2.7 TDI j'en ai jamais fait j'aimerais bien un coup de main pour savoir comment faire avec le MPPS il me met " ecu introuvable" c'est un EDC 16 CP meci |
fait le ou bdm ça passe tout seule sinon il faut faire une conection dans le calculo |
okay je vais esayer au bdm mais je l'ai pas encore recu . apres avec ecu safe ca passe ?
Slt
ecusafe pas terrible vaut mieux le faire avec winools manuelment |
manuellement j ai vraiment aucune idée pour faire ca !
et comment on detecte les map FAP avec winols, et est ce que elles sont identiques pour tous les ecu?
Il te faut le damos adéquate pour pouvoir le faire à la main. Sans ça c'est compliqué.
Et ce n'est pas pareil pour tout les types d'ecu. Chaque ecu est différents. Suffit juste de savoir comment le switcher. |
aidez moi svp
finalement j ai changer le fap et j ai toujours le même problème default 2002 p242f filtre a particule surchargé le voyant de préchauffe clignote et je suis en mode dégradé le capteur de pression différentiel est ok et la sonde de température aussi au KTS je n'arrive pas a réinitialisé le fap ( opération non effectué ) |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je peut te fournir un fichier defap de bonne qualité qui fonctionne a 100%
contacte moi en mp
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | MecaTech (13/10/2013) |
je crois que je vais pas avoir le choix mais le client voulais changer le fap , il ma couté 1500 euros !
si tu as changer le fap et mis un neuf il te suffit de reinitialiser les suies avec vcds ou autocom!
le calculateur memorise les charges de suies,meme avec un fap neuf il faut passer le diag
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
figo a raison,il faut réinitialiser le calculo,et ca ira
jedes Problem hat eine Lösung. |
j ai le kts 670 mais quand j'essai il me met "opération non effectué" mais je ne sai pas pourquoi
tu a reussi a regler ton probleme ou non j'ai eu la meme chose et aussi impossible d'effacer le defaut j'ai du reinitialiser le calculateur avec le vcds mais je suis passer chez audi impossible de dialoguer avec le vag com il ne voulais pas donner la ligne de reinitialisation quand je rentrais le code pour lancer la procedure il refusait donc je suis aller chez audi ca m'a coute 70 euro te casse pas la tete tu passe chez audi et il te font ca
j'espere que ca te servira ou alors tu a resolu ton cas et tu n'a pas donner ta solution salut |
#15 |
oui je suis passer chez audi aussi il ont fait une mise a jour du calculateur ca ma couté 95 euros |
| defap | bej 974 | Mercedes Benz | 1 | 26/04/2013 21h03 |
| Aide pour defap 807 2.0 hdi svp | BOD69 | Peugeot, Citroën | 8 | 13/04/2013 00h33 |
| besoin d aide our defap svp merci | hadil | Peugeot, Citroën | 4 | 12/04/2013 09h26 |
| Defap 406 hdi 2.2 | mecanique | Peugeot, Citroën | 7 | 07/01/2013 03h54 |
| defap 307 | Breizhelec | Flasheur de calculateur | 5 | 14/11/2012 20h59 |
