Vieux 15/05/2013, 09h00   #1
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Par défaut Ecu apres contact + batterie: Vos solutions?
Je vis un cauchemar:
Lors du remplacement du ventilateur de la boite a fusibles de mon Vito w639,
j'ai fait toucher la carcasse du calculateur sur une borne + batterie...
Batterie que je n'avais bien sur pas débranché... Quel C..!
Bref, voyant défaut moteur allumé au tableau de bord, et moteur ne démarre plus...
Le calculo (Bosch) porte les Infos suivantes:
- réf Benz: A611 153 49 79
- réf BOSCH: 0 281 011 176
- 1039S00569
- Q01 ED6050 CR3 31 MQ5+MF8
Que me conseillez vous de faire?
Quelle est la procédure et le matériel nécessaire si je trouve un autre calculateur?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement Benoit
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 09h13   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Ya peut être pas que le calculo hs... des fois le BSI dégage aussi.
Il faut retrouver le même calculo avec les mêmes références et faire un off ou un vierge.
Vieux 15/05/2013, 09h29   #3
bnz2cherbourg
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Salut, et merci pour ta réponse rapide.
En effet, j'ai peur de l'ampleur des dégâts...
Question de newbie: qu'est ce que le BSI ?
De plus, comment dois je faire pour effectuer un off ou un vierge sur le nouveau calculateur?
Pourrai je y acceder via kwp ou Mpps?
Vieux 15/05/2013, 10h50   #4
sylvain02120
Non si c'est un edc16 il faut un BDM, tu peut meme faire un clone de ton calculo avec le BSM.
BSI c'est le boitier de servitude intelligent.
Vieux 15/05/2013, 11h02   #5
bnz2cherbourg
C'est un edc16 en effet!
Ok, donc si j'ai un nouveau calculateur, je peux grâce au Bdm, le cloner entièrement et le remonter sur mon Vito?
N'ai je pas une chance que cela fonctionne en plug and play, c'est a dire remonter le nouveau Ecu et demarrer direct?
Vieux 11/06/2013, 19h57   #6
bnz2cherbourg
Thumbs up
Envoyé par bnz2cherbourg Voir le message
Et oui, cela fonctionne, je viens de cloner mon ECU original, et pour vous dire, même le défaut a été transféré...
Cela m'a coûté 100 euros pour le BDM100 et le support, et 250 euros de Calculateur via Ebay.
J'ai également acheté 200 euros le multiplexeur MB star pour effacer les défaut
Comparé au 2500 euros de réparations chez Mercos, ça le fait bien !
Merci a tous pour vos conseils
Immo solutions ziregue Immobilizer dumps/solutions 0 10/03/2013 07h26
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
Plus de contact apres remise a 0 bsi DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 5 27/04/2012 17h55
contact scenic LphantMan Renault, Dacia, Nissan 32 02/12/2010 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
