Vieux 06/06/2013, 19h18   #1
asamba
Avatar de asamba
asamba is an unknown quantity at this point
Par défaut Remplacement BSI et ECU C3
bonjour,
j'ai une BSI et un ECU provenant d'une Citroën C3. Quelle procédure pour les réadapter à une autre voiture (C3 ou autre modèle compatible)
Ecu Siemens SID806
BSI valeo
merci de votre aide
asamba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2013, 02h40   #2
pizotone
Avatar de pizotone
pizotone is an unknown quantity at this point
Si tu possède le transpondeur de la clef qui va avec, il n'y a rien d'autre à faire.
Bon courage.
pizotone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2013, 14h26   #3
asamba
Avatar de asamba
je me suis mal exprimé ,je voulais dire que le bsi et l'ecu ne vienne pas du meme vehicule et j'aimerais les coupler
Vieux 15/07/2013, 19h48   #4
pizotone
Avatar de pizotone
Quoi qu'il en soit il faut au moins le transpondeur de clef qui va avec l'ECU.
Le BSI ne sert que de passerelle pour transmettre le code de démarrage à l'ECU.
Si ce n'est pas le cas, il faut effacer le code de démarrage dans l'ECU, c'est un peu plus complexe.
A faire confirmer par d'autres membres plus confirmés.
Bonne chance et il n'y a pas mieux que quelques essais pour en être certains.
remplacement moteur 307 1,4 hdi francois Mécanique générale 8 20/04/2019 21h51
remplacement ECU Gol 2004 twisterelectro Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 26/10/2015 08h13
Remplacement EDC16C34 206 1.6 hdi mkho Immobilizer dumps/solutions 1 05/05/2013 02h20
remplacement bsi berlingo marsu13 Peugeot, Citroën 10 23/10/2012 10h11
remplacement ecu VAG electroman Réparation & Programmation des calculateurs 4 14/06/2009 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
