Vieux 22/07/2013, 21h13   #1
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
Par défaut suite defap 607 2.2 dtc p0400
bonjour a tous
je relance une discussion ,j avais fait une demande d aide pour un defap de 607 de 2004. Merci à ceux qui ont participé.
le vehicule fonctionne tres bien sauf que le temoin d injection reste allumé avec erreur p 0400 egr debit superieur a la consigne.Aucun defaut avec le fichier d origine n apparait,alors si quelqu un à une idée ,je suis preneur ,je joins les fichiers origine et modifié .
merci cordialement
Type de fichier : zip WinOLS (Peugeot 607 DEFAP Th(FAP OFF) - 370784).zip (426,0 Ko, 27 affichages)
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
MecaTech (16/08/2013)
Vieux 23/07/2013, 00h29   #2
speedyc
Avatar de speedyc
speedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura about
tien essaie sa normalement c'est bon oublie pas le petits thanks
Type de fichier : rar WinOLS .rar (172,7 Ko, 14 affichages)
speedyc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to speedyc For This Useful Post:
MecaTech (16/08/2013), nomdezeus (23/07/2013)
Vieux 05/08/2013, 21h29   #3
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
le fichier que tu me renvois est le meme que celui dans mon message ,donc désolé mais aucun interet dans ce cas....
Vieux 05/08/2013, 21h51   #4
Par défaut avec ecusafe
salut, le fichier ori ds ecusafe dpf egr v max, puis controler avec winols
607 dpf egr vmax off.rar
dit nous
a+
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
iomi21 (15/08/2013), MecaTech (16/08/2013), nomdezeus (05/08/2013)
Vieux 05/08/2013, 23h18   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Salut, je t'ai fait ton fichier en fap OFF et EGR off
penses à débrancher le connecteur de l'électrovanne EGR
pass dans ta boite
WinOLS (Peugeot 607 DEFAP NOEGR THOMAS - 370784).rar
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
iomi21 (15/08/2013), MecaTech (16/08/2013), nomdezeus (06/08/2013), toto607 (03/10/2013)
Vieux 15/08/2013, 15h37   #6
iomi21
Avatar de iomi21
iomi21 is an unknown quantity at this point
bonjour à tous !!!
J'ai le même calculo ( 0281011516-1037370784 ) !!!
et meme combat, je voudrais supprimer mon fap et l'egr ....
J-Sky, pourrais avoir le pass en mp... ?
iomi21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2013, 15h42   #7
iomi21
Avatar de iomi21
Pièce jointe 14310
dit nous
a+
J'ai pas eu le temps de vérifier, c'est bien un fap off et egr off ?
Merci pour le partage !!!!
Vieux 15/08/2013, 20h26   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Alors "nomdezeus", ça donne quoi ?
Peux tu nous faire un retour sur le fichier ?
Vieux 16/08/2013, 13h18   #9
Envoyé par iomi21 Voir le message
bonjour à tous !!!
salut, post ta carto, prends pas celle postée, c pas forcement bon pour toi
a+
iomi21 (16/08/2013)
Vieux 16/08/2013, 14h42   #10
iomi21
Avatar de iomi21
a+
voici ma carto : 0281011516-1037370784.Bin
J'ai un peu comparer ma carto avec celle que tu as retouché,
tout semble identique à pars tes modifs ....
J'ai suivi un peu le sujet egr concernant les dépollution L4 ...
C'est plus difficile que L3 à trouver l'astuce !!! Et biensur c'est une L4 !!!
il serait peut être mieux de supprimer l'egr seuls dans un premier temps ... non ?
The Following User Says Thank You to iomi21 For This Useful Post:
Vieux 16/08/2013, 14h55   #11
Par défaut Fap egr vmax
0281011516-1037370784.rarta carto, c un 2.2 au moins ?
si c un 2.0 ne la met pas je doit la refaire
a+
Vieux 16/08/2013, 15h49   #12
iomi21
Avatar de iomi21
Pièce jointe 14496ta carto, c un 2.2 au moins ?
a+
oui, c'est un 2.2 hdi du 10/2004 extraite avec mpps !
a+
Vieux 16/08/2013, 22h27   #13
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
Pour j sky et les autres bien sur , désolé mais mon client etait en vacances et maintenant ca va être mon tour, mais je n oublierai pas de donner des nouvelles .....
Vieux 29/09/2013, 08h37   #14
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
bonjour a tous ,désolé pour le retard ,mais chose promise chose du ,malheureusement mon témoin moteur s est allumé de nouveau ,c est la premiere voiture qui me pose problème et dont je vais devoir laisser comme ça ,puisse qu il semble impossible d eteindre ce voyant.
A moins qu il soit possible d effacer la remontée du dtc P0400 dans la carto ...en tout cas merci à ceux qui ont participé. bon dimanche.
Vieux 29/09/2013, 12h55   #15
salut, p0400 c ta vanne EGR
tu l'a pas désactivé !
defap bej 974 Mercedes Benz 1 26/04/2013 21h03
defap c5 Xav Chiptuning 11 19/04/2013 00h14
Defap 406 hdi 2.2 mecanique Peugeot, Citroën 7 07/01/2013 03h54
Défap 307 Auto-Diag Chiptuning 2 29/04/2012 00h39
Sos diga suite pinkiller Compteur kilométrique 0 09/12/2011 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
