Vieux 17/08/2013, 15h01   #1
vicman32
Avatar de vicman32
vicman32 is an unknown quantity at this point
Par défaut programmer cle virgin.
bonjour,
J'ai une clé sans programmation.
pourrait unir les deux que j'ai avec la version 131?. avec cette version serait possible de le faire?.
merci beaucoup.
une salutation.
vicman32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2013, 20h01   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
de quel véhicule sagit il ?
de outil diag parle tu ? clip ??
Vieux 17/08/2013, 21h22   #3
vicman32
Avatar de vicman32
le voiture est le megane ll du 2003, et oui, avec la can clip
Vieux 17/08/2013, 21h28   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
avec carte vierge ok mais il te faut pin code+ incode pour la programmer tu peu l4avoir avec Renault pin extractor present ds le forum
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 18/08/2013, 15h42   #5
vicman32
Avatar de vicman32
bonjour,
il y a quelque tuto qui explique comment obtenir le isk , pin code, apv, avec le can clip?.
parce que je n'ai pas clair. j'ai le version 113.
Vieux 18/08/2013, 16h13   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut apprentissage badge
c biens sa il te faut le Renault pin extractor comme dit plus haut la version clip est ok il te faut allez dans uch reserve cde 5938 pour rentre dans reserve prendre les octet
de 18 a 23 les rentre dans isk lui te fournira le pin
ensuite tu va dans apprentissage badge suit la procedure par la clip recupere incode
tjours ds le pin extractor tu va dans clip renseigne le vin+pin+vf+incode qui te fournira outcode pour finaliser ton badge
Type de fichier : rar Tuto de récupération du code ISK dans l’UCH.rar (233,6 Ko, 144 affichages)
The Following 10 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
BOD69 (30/10/2013), carfixer (25/11/2013), danielif (20/08/2013), hichan (21/10/2013), hmagga (06/08/2022), jpay2 (20/11/2013), MecaTech (11/10/2013), MOURAD SPCMAX (18/08/2013), vicman32 (18/08/2013), yahia1908 (23/08/2013)
Vieux 18/08/2013, 16h59   #7
vicman32
Avatar de vicman32
merci beaucoup
Vieux 20/10/2013, 19h45   #8
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
bonjour à tous les membres,
aujourd'hui j'ai eu un petit souci pour reprog une carte sur scenic II 2007
en utilisant rpe j'ai eu le message d'erreur code isk invalid
j'ai bien récupéré les octets de 18 à 23 et mis un espace tous les deux caractères
avec carprog original j'ai message error connect j'ai ajouter la résistance 102 pour les connaisseurs du produit...
quelqu'un aurait déjà eu ce souci merci
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2013, 12h43   #9
hichan
Avatar de hichan
hichan will become famous soon enoughhichan will become famous soon enough
mot de passe SVP merci
hichan est déconnecté   Réponse avec citation
svp virgin bsi c5 electro68 Immobilizer dumps/solutions 4 17/06/2011 22h10
307 BSI need virgin dump t77 Peugeot, Citroën 22 30/08/2009 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h55.
