Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Poubelle > cimetière de présentation
Vieux 27/09/2013, 17h30   #1
Ange59
Avatar de Ange59
Ange59 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ange59
Bonjour à tous!
Âge de bientôt 27ans, je suis de Douai dans le nord,
Électronicien à la base, j'ai été mécanicien en éolien et maintenant en formation en tant que technicien après vente auto au sein d'un afpa
J'ai récemment reçu un lexia 3 acheté sur eBay.
Je possède une saxo VTS en restauration ainsi qu'une 406 1.8 16V éthanol.
Merci d'avance pour votre accueil!
Ange59 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Ange59 For This Useful Post:
MecaTech (27/09/2013)
Vieux 27/09/2013, 17h35   #2
Ange59
Avatar de Ange59
Par contre j'ai besoin de quelques infos,
Je n'arrive pas a installer mon logiciel de diag qui va avec mon lexia..
Faut il un PC sous XP absolument?
L'exécution par émulation sous 7 peut ne pas fonctionner?
D'avance merci
Vieux 27/09/2013, 17h41   #3
Heineken
Avatar de Heineken
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
pour les sujet technique tu as une section pour cela ..... http://www.tlemcen-electronic.com/fo...splay.php?f=95
mais pour te répondre vite fais , diagbox fonctionne bien sous XP et seven 32bit . Sur du 64bit tu rencontrera des problèmes notamment lors de l'utilisation de lexia et de pp2000
Heineken est déconnecté
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
MecaTech (10/10/2013)
Vieux 27/09/2013, 17h43   #4
Ange59
Avatar de Ange59
Merci pour ta réponse,
J'ai 2 PC un NetBoot sur 7 starter et un fixe sur 7 64 bits...
Ça peut tourner sous 7starter?
Vieux 27/09/2013, 17h46   #5
Ange59
Avatar de Ange59
Je suis allé voir sur le post dont tu m'as mis le lien,
Lorsque j'essaie de voir un lien d'installation diagbox j'ai un message d'erreur que je n'arrive pas a lire,
Le lien fonctionne t'il toujours?
Vieux 27/09/2013, 18h48   #6
Ange59
Avatar de Ange59
Aussitôt dit, aussitôt fait ;)
Vieux 27/09/2013, 19h30   #7
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par Ange59 Voir le message
oui , il ne devrait pas avoir de problème , j'ai croisé des personnes qui le faisait tourner sous 7 starter
je ne sais pas de quel lien tu fais référence , je ne peux donc pas te dire....
Vieux 27/09/2013, 19h35   #8
Ange59
Avatar de Ange59
C'est ce lien:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=14622
J'ai envoyé un MP a nlc qui a l'air calé car je suis complètement paumé...
Je n'arrive même pas a installer ni lexia, ni pp2000, ni diagbox... :(
Vieux 27/09/2013, 19h44   #9
Heineken
Avatar de Heineken
si tu parle du liens de scary "RarCode and Install Code" il fonctionne...
oui ,si tu as besoin d'aide pour flasher ton interface (si elle n'est pas reconnu comme USB com board evolution driver" dans le gestionnaire de périphérique) il sera le seul a pouvoir t'aider puisque c'est ça méthode .
il faudra que tu choisisse^^ soit lexia et PP2000 , soit diagbox (qui comprend lexia et PP2000) . mettre les trois sur le même ordi va devenir compliqué....
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
jp59 (27/09/2013), MecaTech (10/10/2013)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
