Vieux 17/11/2013, 21h16   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut probleme iveco edc16c8
bonjour, j ai un probleme sur un calculateur d'un iveco edc 16c8 0281 011 228 qui démarre par intermittence ,si le voyant injecteur est présent au tb ca démarre sinon impossible, j ai bien controlé le faisceau et ca s'estvrevelé le calculateur Hs normalement ya un composant dedans qui déconne.
y aura t il une personne pour me guider sur cette affaire?
merci.
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2013, 21h45   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
si le voyant check est allumé c'est à dire que l'ecu allimenté sinon non allimenté, un relais peut le faire par example !
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
achraf16 (18/11/2013)
Vieux 18/11/2013, 09h41   #3
achraf16
Avatar de achraf16
bonjour et mezrci pour la réponse, j'ai fait un controle di faisceau ainsi relais et fusibles et tout semblait etre dans l'ordre.
Vieux 18/11/2013, 09h57   #4
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
verifie lalimentation du boitier directement avec les broche.
je crois que ceux type de boitier son controlé par la masse.
meme si tu a un + permanent ils nest pas forcement alimenter si la mass ne le parvient pas un peut comme les remote sur les ampli.
je croit que tu doit trouver:
pin4,pin2,pin6 la masse
pin1,pin5,pin28 +12
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
Vieux 22/11/2013, 11h47   #5
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
PROBLEM alimentation cher amis
bonne courage
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
suppression egr bosch edc16c8 nomdezeus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 24/01/2014 06h50
Immo off iveco daily edc16c8 mrhang Immobilizer dumps/solutions 2 21/10/2013 17h31
Probleme de demarrage Iveco 150 E24 kims Automobile en général 2 12/02/2013 15h36
problème immobox Iveco daily leraj Immobilizer dumps/solutions 22 08/01/2013 14h40
iveco edc16c8 dailly mecano70 Immobilizer dumps/solutions 0 01/07/2012 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
