Vieux 26/11/2013, 14h06   #1
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Smile Defap C4 Picasso 1.6 hdi
Bonjour a tous, j ai effectuer un Defap sur un C4 picasso 1.6 hdi 2007, avec deux logiciels different, Volta, et ecusafe. apres avoir comparer les deux fichiers, il semble qu il ne soit pas du tout pareil, Quelqu un pourrait t il m eclairer la dessus (sur le fait que les deux logiciel ne fasse pas la meme chose) et me dire le quel de ces deux fichiers et le bon! en vous remerciant!!!!
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Picasso (Citroen C4 Picasso) - ).rar (66,0 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Picasso (Picasso defap volta) - ).rar (65,8 Ko, 13 affichages)
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 14h20   #2
MomoDiag35
Personne pour m eclairer?? -)
Vieux 27/11/2013, 07h00   #3
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
volta est un peu plus efficace que ecusafe sur les edc16c34, car ce dernier a beaucoup de mal a faire son travail,
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
MomoDiag35 (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 07h46   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Ne jamais faire de defap avec volta
C'est de la merde
Et encore moins avec ecusafe
Je n'ai pas mon Pc pour l'instant mais il faut le faire manuellement dans winols
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
MomoDiag35 (27/11/2013), motard_21130 (28/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 08h02   #5
figo95
Avatar de figo95
le seul qui fonctionne sur les 1.6 hdi est volta!
mais il supprime tous les défauts du calculateur!
ce qui fait que si quelque chose d'autre ne va pas sur la voiture il sera impossible de lire le code defaut,donc pour n'importe quel meano..... pas de defaut..... pas de panne ou alors tres difficile a trouver!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 27/11/2013, 08h04   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, tout a fait d'accord donc oublie volta
Vieux 27/11/2013, 12h24   #7
j-sky
Avatar de j-sky
post ton dump ori si tu veux
Vieux 27/11/2013, 13h25   #8
MomoDiag35
Smile
Envoyé par j-sky Voir le message
Je l ai fais manuellement avec winols, pourrais tu juste le controler e me dire ce que t en pense...
Merci d avance!
Type de fichier : rar picassso DPF and egr+switch..rar (65,5 Ko, 30 affichages)
Vieux 27/11/2013, 21h46   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Jamais eu de mauvais retour avec ecu safe sauf sur les siemens . Mais je suis en campagne . Les clients font de la belle route . Donc si il reste parfois de regénération apparament ca pose moins de problème.
Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2013, 21h51   #10
MomoDiag35
Smile
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Bonsoir
Bonne soirée
Qu est ce que tu raconte ecomouve!!?? lol...
Merci J-sky.
Mon dernier fichier est injecter et est bon!
Bonne soirée a tous... et merci
Vieux 28/11/2013, 12h57   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut MOMOdiag 35
Je te donne juste mon retour . Mais ca m'intéresse de savoir quel problème vous avez rencontré . J'ai encore fais un edc16 dv6 hier , donc je vous tiendrais courrant ...
Vieux 16/12/2013, 23h35   #12
nani90
Avatar de nani90
nani90 is an unknown quantity at this point
Par défaut PICASSO 2004 1.6 HDI 110cv
bonjour tout le monde je viens d'acheter un vehicule
picasso 1.6 hdi 110cv
et le vendeur ma dit que le calculateur et defectueux
calculateur est un BOSH edc16C34
donc ma question et svp comment pourrai-je reparer ou reprogrammez le calculateur svp
j'ai un galletto 1260 mais je ne c'est pas m'en servir
faut il flasher ? souder serieu je ne connais pas du tout , mais j'apprend vraiment tres vite
donc si quelqu'un aurait un mode d'emploi ou m'aidez sur ce que je doit faire svp
nani90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2013, 06h48   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Salut, ça ne veut rien dire calculateur défectueux
Dis nous en +
Qu'as tu comme défauts ?
Est ce que ça démarre ?
Vieux 17/12/2013, 07h15   #14
nani90
Avatar de nani90
c'est une année 2004
elle ne demarre pas
quand je met le contact tout et normal les voyant s'allume normale et quand j'essaie de demmarer sa fait comme si sa allait demarrer mais sa ne prend pas
ce matin je vais le passez au diag pour voir quel default apparait
Vieux 17/12/2013, 10h19   #15
nani90
Avatar de nani90
Envoyé par nani90 Voir le message
elle ne demarre pas
je viens de faire un diagnostique actia multidiag.
bsi il me marque default
ABSENCE DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR.
Defap 407 1.6 HDI 110 gdepre Peugeot, Citroën 32 06/11/2013 12h21
defap bej 974 Mercedes Benz 1 26/04/2013 21h03
defap c5 Xav Chiptuning 11 19/04/2013 00h14
defap 307 Breizhelec Flasheur de calculateur 5 14/11/2012 20h59
Défap 307 Auto-Diag Chiptuning 2 29/04/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
