Discussion fermée
Vieux 11/12/2013, 01h08   #1
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut rendre vierge un bsi citroen picasso
slt les amis
je viens d'acheter un picasso 2.0 hdi de 2002 qui a un problême de bsi.
j'ai récupéré un d'occassion a la casse et il me faudrais un fichier vierge ou
si vous me confirmé que après avoir lu l'eprom et changé tous sont contenue par des fffffff le réinjecté feras l'affaire sont oublié de faire un appareillage des calculateur télécode vin et option+clés.
un grand merci d'avance ...............
bsi de marque valeo d'après mes recherche eprom 95160
prinzo57 est déconnecté
Vieux 11/12/2013, 01h31   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir prinzo57
Je pense que c'est une 95040 l'eprom si je ne me trompe pas.
Je dois avoir un vierge à la maison,bon la je suis au boulot:-(
Si jamais je vois que demain tu en cherches toujours un,je te le posterais ;-)
Cdlt angels59
angels59 est déconnecté
prinzo57 (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 15h18   #3
jack26
Avatar de jack26
Pouvoir de réputation: 22
jack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to behold
xsara berline ou coupe 2.0 hdi cest une 95040
picasso 2.0 hdi ?
regade bien
[B][COLOR="Red"]thanks ou pas no pb[/COLOR][/B]
ஜ۩۞۩ஜ :yo: ஜ۩۞۩ஜ
jack26 est déconnecté
The Following User Says Thank You to jack26 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2013, 15h26   #4
méfie toi du contacteur neyman là dessus!!
il a tendance a chauffer, clim auto ??
résultat antidem défaillant, clé non reconnues !!
a+
jphp est déconnecté
Vieux 11/12/2013, 16h12   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
merci de m'avoir répondu
ses un sxara picasso 2.0 hdi 90 cv de 2002
je vous explique le problême:
le client a essaye de demarré le picasso avec les pinces et a inversé les poles + et -.
il a contacté une personne via le site leboncoin qui lui a fait un imo off sur le calculateur et depuis le véhicules demarre.
j'ai acheter ce véhicule pour mon fils je l'est passé au diag mais le bsi ne repond pas et
plus de compteur qui affiche plus rien vitre électrique et centralisation qui fonctionne plus.
avec le bsi acheté dans la casse j'ai tous qui fonctionne apart les clignotant qui reste allumé en permanence et le véhicule demarre.....
merci d'avance les amis
Vieux 11/12/2013, 16h18   #6
merci, inversion des poles, tu nous dit pas tout!!
tu as autre chose??
des sifflement compartiment moteur ??
ca démarre ok mais ca roule ??
ca redémarre ? ou c pas gagné ??
combiens de cycles complet depuis ??
a+
jphp est déconnecté
Vieux 11/12/2013, 16h46   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
le voiture roule sans probleme,j'ai fait un essaie de plus de 10km.
le seul problême est que les clignotant reste allumé et que sur l'obd il me marque defaut antidemarage..
Vieux 11/12/2013, 16h51   #8
si c que ca , change le bouton warning, au milieu du tableau de bord
puis un diag effacer les défauts, pour l'antidem, ca devrait suffire
dit nous ??
a+
10 KMS c loin d'etre un cycle
a+
jphp est déconnecté
Vieux 11/12/2013, 17h13   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
dejas changé le bouton warning mais le problême persiste mais quand je repose l'ancien bsi les clignotant marche correctement.la voiture a plusieurs cycles derrière elle avec essaie sur autoroute et le comportement est correcte juste ses clignotant qui reste allumé.
je n'est pas beaucoup d'experience pour ce genre de travaux....
d'après ce que j'ai pu lire droite a gauche ses qu'une fois rendu le bsi vierge et avoir télécodé vin et clés le message antidemarage sur l'obd disparait.....
Vieux 11/12/2013, 17h37   #10
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Pourquoi avoir besoin d'un télécodage puisque tu es en immo off?
aron2010 est déconnecté
Vieux 12/12/2013, 01h02   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
Pour avoir la bonne configuration avec son codage et donc options existent variante etc....
MCNexo94 est déconnecté
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
prinzo57 (13/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 10h08   #12
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Je pense que c'est un nec
baste59 est déconnecté
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
Vieux 12/12/2013, 15h07   #13
angels59
Avatar de angels59
Bonjour prinzo57
Poste une photo avec la ref de ton BSI.
baste59 à peut être raison,si c'est un NEC c'est pas la joie a lire :-(
Cdlt abgels59
Vieux 12/12/2013, 19h15   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20595
regarde ce post, une collection en pin out de bsi, passe en mp
dell 66 est déconnecté
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 12/12/2013, 21h32   #15
jack26
Avatar de jack26
normalement bsi cest une memoire 95160
pas de nec
bonne prog
ஜ۩۞۩ஜ :yo: ஜ۩۞۩ஜ
Discussion fermée
Bonjour! please m'aider immo vierge CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 2003 EDC15C2 028 tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 1 04/04/2013 14h12
Rendre vierge une bsi Momoh Immobilizer dumps/solutions 0 16/06/2011 12h56
BSI comment le rendre vierge ? djemai Flasheur de calculateur 6 24/11/2010 19h46
Rendre Bsi Vierge 406 motor6605 Immobilizer dumps/solutions 5 25/07/2010 16h18
rendre vierge ecu moteur vw electroman Immobilizer dumps/solutions 6 04/05/2009 15h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
