Vieux 06/11/2009, 10h53   #1
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Question Clio 1.2 hom7700861423
j'ai une clio 1.2 de 94 dont le calculateur est en panne.
il n'y a plus de courant pour la commande des injecteurs.
Ref Renault: 7700869732
est ce que quelqu'un a deja eu le probleme ou aurait le schema electrique ?
ou alors j'ai trouve un calculo HOM7700 mais en 1.8i, ou se trouve la cartographie?
Dernière modification par tordu ; 07/11/2009 à 10h09.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2009, 10h08   #2
tordu
Avatar de tordu
personne peut m'aider ?
ou alors trouver les pins out du calculo?
Vieux 07/11/2009, 17h38   #3
tordu
Avatar de tordu
Thank you, but i need only the schematic i think it's the thyristor but now it's ok, i found a another one.
Here you can find the equivalent of Renault Ecu upon 1999.
Type de fichier : rar Equivalent Renault ECU up 1999.rar (49,4 Ko, 31 affichages)
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
03solutions (07/08/2017)
Vieux 07/11/2009, 20h27   #4
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
que veux tu faire exactement,ou de quoi as tu besoin
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2009, 21h55   #5
tordu
Avatar de tordu
Envoyé par RGS Voir le message
j'ai un calculo injection siemens de clio 1.2 de 1994, c'est les 1er calculo sans immo, et il n'y a pas de courant pour commander les injecteurs
je pense que c'est les thyristors et j'aimerai avoir le schema de l'ecu ou des pins out
ou si le schema et pas dispo, j'ai un autre calculo 1.4 et je voulais savoir quel puce recuperer pour le passer en 1.2
Vieux 08/11/2009, 11h24   #6
tordu
Avatar de tordu
la cartographie est dans le 27c256
Vieux 11/11/2009, 12h15   #7
pimo
Avatar de pimo
normalement les calculateurs d'injection commande le ou les injecteurs par la masse (et non par un +)
le + des injecteurs viens d'ailleur (par exemple relais pompe a carburant sur c'est generations la alimente pas mal de chose)
precise le type de ta clio ton type moteur et numero de serie.
Dernière modification par pimo ; 11/11/2009 à 12h20.
tordu (12/11/2009)
Vieux 12/11/2009, 19h07   #8
tordu
Avatar de tordu
merci mais le probleme est resolu, j'ai pris un calculo de 1.4 dont j'ai change la carto et ca a marche
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
