Vieux 02/01/2014, 15h36   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut sychronisation de telecomande megane 1999
je cherche la procedure pour la sychronisation de telecomande megane model1999 1.9dti et merci bien
l union fait la force
Vieux 02/01/2014, 15h54   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
tu reste appuyer sur l'inter de verrouillage des portes, les portes se ferme et s'ouvre, a partir de la tu appuie sur la télé commande dans les 15 secondes, idem les porte s'ouvre et se ferme ta clés et apprise.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (02/01/2014)
Vieux 02/01/2014, 17h18   #3
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
cle radiofrequence ou infrarouge?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2014, 17h27   #4
electro_bordeaux1
merci dell pour ta reponse la procedure n as pas marcher parceque l inter de verrouillage des portes il y a deux position un pour le verrouillage et l autre pour le deverrouillage j ai essayer ce que tu m avais dis mais ça fonctione pas y a t il d autre procedure mes freres
Vieux 02/01/2014, 17h28   #5
electro_bordeaux1
cle radio frequence mon frere foulques
Vieux 02/01/2014, 17h34   #6
foulques
Avatar de foulques
essai ca
reste appuyer sur la telecommande pendant environ 10 secondes jusqu'a ce que la led s'eteigne puis 3 appuis successifs.
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (02/01/2014), youcef_trik (03/01/2014)
Vieux 02/01/2014, 18h12   #7
electro_bordeaux1
j ai deja essayer avec cette procedure mon frere foulques et ça fonctione pas
Vieux 02/01/2014, 18h21   #8
foulques
Avatar de foulques
tu as controlé les parametres d'emission de telecommande avec clip?
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 02/01/2014, 18h25   #9
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut, la méthode de foulques est la bonne, essaies en restant appuyé plus de 10 secondes, en fait jusqu'à ce que le témoin s'éteigne sur la clé et là tu plip plusieurs fois.
si ça passe pas soit la clé n'a jamais été apprise par l'uch, soit elle est hs
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 02/01/2014, 20h52   #10
electro_bordeaux1
je vous raconte le probleme j avais un probleme des clignottants j ai changer l UCH tout marche nikel sauf la telecomande RF j ai reesayer de resynchronise la telecomande mais sans acces la procedure de foulques mais sans succes
Vieux 02/01/2014, 21h02   #11
foulques
Avatar de foulques
la voiture demarre?
electro_bordeaux1 (03/01/2014)
Vieux 02/01/2014, 21h38   #12
nowen
Avatar de nowen
tu as swapé les eeprom ou mis un vierge?
les uch ont la même ref?
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 03/01/2014, 01h23   #13
electro_bordeaux1
merci bien pour votre suivi j ai swape les eproms tous est renverse les clignottant se fais avec la touche d inter de verrouillage des portes avec l uch d origine telecomande fonctionne sauf les clignottants la voiture demare nickel
Vieux 03/01/2014, 08h20   #14
foulques
Avatar de foulques
tu as remis les memes configurations dans l'ucbic?
Vieux 03/01/2014, 10h41   #15
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
1-Mettre le contact (voyant anti-démarrage OK)
2-Reste appuyer sur le bouton de fermeture des portes en coupant le contact
3-Lorsque vous attendez les portes s'ouvre et se ferme, ce sera le signal pour présenter les télécommandes, faire des appuies successives et rapides, lorsque vous attendez les portes s'ouvre et se ferme, enchainer les autres télécommandes
Procédure terminée.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post:
anti demarage megane 1999 ocazautos programmation & synchronisation de clé 4 30/04/2013 19h35
Megane Classic 1999 medcapot Immobilizer dumps/solutions 9 12/01/2010 11h24
Immo Reanult Megane 1.9dti 1999 ROG3R Immobilizer dumps/solutions 23 07/02/2009 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
