Vieux 10/01/2014, 19h52   #1
j.pehel
Avatar de j.pehel
j.pehel is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur Fiat Punto
Je viens lancer un SOS, pour la voiture de ma fille.
Apparemment le calculateur de sa Fiat Punto est HS, elle en a donc acheté un sur Ebay, mais malheureusement ce calculateur n'est pas "vierge" et donc ne fonctionne pas sur sa voiture à cause de l'anti-démarrage.
En fouinant sut la toile, j'ai vu qu'il était possible de "virginiser" ces calculateurs. Quelqu'un parmi vous a-t-il de quoi faire cette opération et si oui est il prêt à me dépanner ?
Merci de vos réponses.
j.pehel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 20h11   #2
Stw
Avatar de Stw
Stw is an unknown quantity at this point
essayez échange EEPROM
Stw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 23h31   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Stw Voir le message
Si c'est bien un IAW59F M..., c'est de l'hybride et le remplacement de l'eeprom est impossible.
La virginisation se réalise très bien avec certains outils spécifiques à ces ECUs.
Il existe aussi une procédure en manuel, mais pas facile, car délicate, surtout pour la première fois.
Vieux 20/01/2014, 14h38   #4
j.pehel
Avatar de j.pehel
Bonjour, et merci de vos réponses.
Formator, je vais vérifier le modèle du calculateur.
La procédure manuelle consiste à percer le calculateur à un endroit précis pour atteindre une PIN et reseter le boitier, c'est ça?
Immo-Tools est il un des logiciels permettant de faire la virginisation de cet ECU?
Sinon quelqu'un a-t-il un de ces outils informatique pour faire ce reset et qui accepterait que je lui envoie le calculateur afin de faire cette manip ?
Merci de vous intéresser à mon problème (ou plutôt celui de ma fille) et merci de vos réponses
Vieux 20/01/2014, 22h19   #5
Formator
Avatar de Formator
Si c'est un IAW59F M..., j'ai le matériel qu'il faut.
Mais étant professionnel, je ne suis pas ici pour chercher des clients, ce n'est pas le but d'un forum, même si certains s'en servent.
A cet effet, je préfèrerai que tu passes par quelqu'un d'autre et uniquement en dernier recours je peux être là.
Oui, il me semble bien que la procédure manuelle passe par un perçage (ayant le matériel, j'ai oublié). Des membres pourront confirmer.
Immo Universal Decoding le fait, quant à Immo Tool, je ne sais pas.
Vieux 21/01/2014, 21h40   #6
j.pehel
Avatar de j.pehel
J'ai le calculateur sous les yeux, je pense que la référence est :ME73H4F001
ou 0 261 206 980.
Ce calculateur est il virginisable facilement avec les outils que tu m'as cités.
Vieux 21/01/2014, 22h36   #7
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
non c est un bosch tu peux le faire sur le dump du circuit flash
poste ton dump
Dernière modification par cedrsan ; 21/01/2014 à 23h43.
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2014, 23h22   #8
j.pehel
Avatar de j.pehel
Bonsoir smt,
Merci de t'intéresser à mon problème.
Malheureusement, je suis newbie et je ne connais pas grand chose aux calculateurs automobiles ( pour ne pas dire rien du tout).
Comment faire pour avoir le dump?
Je suppose qu'il faut l'extraire du calculateur avec un outil.
Quel outil utiliser et avec quel câble d'interface ?
Merci de renseigner un "vieux newbie"
Vieux 21/01/2014, 23h25   #9
smt
Avatar de smt
avec un programmateur universel
Vieux 04/02/2014, 21h15   #10
j.pehel
Avatar de j.pehel
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous car je n'ai toujours pas trouvé de solution pour le calculateur de la Punto de ma fille.
Si l'un d'entre vous a les outils pour "virginiser" un calculateur de fiat Punto modèle ME73H4F001 merci de me contacter en MP pour les modalités.
Vieux 04/02/2014, 23h45   #11
Formator
Avatar de Formator
Là-dessus, comme te l'a dit SMT, cela se réalise via la flash.
La flash est le composant qui détient la cartographie.
Il faut que tu arrives à flasher (via EOBD) le dump de la flash.
Regardes dans la liste des UCEs supportés par des interfaces comme Galetto, MPPS, KWP2000, etc .. (qui ne sont pas trop chères) si cet UCE est présent (supporté).
Si oui, tu achètes une interface qui le supporte et tu flashes via la prise EOBD et tu enregistres le fichier (dump) copier via cette interface dans ton PC.
Tu envoies le dump sur le forum et nous pourrons te le modifier pour le rendre vierge de manière à ce qu'il puisse se recoder sur la voiture à ta fille.
Sinon, tu envoies l'UCE à quelqu'un qui possède une interface qui peut le flasher.
Sur table, c'est possible de le faire aussi.
Vieux 06/02/2014, 22h50   #12
j.pehel
Avatar de j.pehel
Formator, merci pour tes conseils et le temps passé à me répondre.
J'ai trouvé un membre qui va me le "virginiser" car j'ai un peu peur d’investir dans un logiciel et un interface sans être sûr de pouvoir y arriver. C'est dommage, car ça m'aurait intéressé, mais en ce moment je n'ai pas trop de temps à consacrer à la découverte du fonctionnement de ces calculateurs.
Merci aussi à SMT.
The Following User Says Thank You to j.pehel For This Useful Post:
Formator (06/02/2014)
Fiat Punto MK2 slimbullet Fiat, Alfaromeo, Lancia 0 28/10/2013 17h08
IAW 59F-M3 Fiat Punto Formator Fiat, Alfaromeo, Lancia 12 31/12/2012 23h51
CALCULATEUR IAW HYBRID FIAT punto 1,2L julien74 Réparation & Programmation des calculateurs 8 31/07/2012 14h20
Fiat punto 85 hedi makhlouf Immobilizer dumps/solutions 1 22/04/2011 23h14
fiat punto 1.2 RGS Immobilizer dumps/solutions 2 14/08/2010 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
