Vieux 27/01/2014, 13h28   #1
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Par défaut question sur un calculateur lucas dcu3r
J'ai remplacer un calcuteur lucas dcu3r sur renault kangoo par un autre d occasion pas de probleme pour le demarrage et fonctionnement du moteur tout va bien j´ai fait un immo vierge dans l´eproom 25080 mais maintenant la direction assistee qui est electrohydraulique ne marche plus.
Ma question est la suivante
Si je swape la 25080 du calculateur remplacé sur celui d´occasion la direction assistée marchera ou faut il que je cherche une autre solution
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2014, 13h10   #2
fufounet
Avatar de fufounet
c etait le meme sw?
Vieux 29/01/2014, 19h57   #3
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut,c'est pas plus simple de modifier le branchement du relai de la pompe de da?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2014, 20h19   #4
fufounet
Avatar de fufounet
oui c est pas faux
mais quand la mise en route?
apres le + apc?
ca tire une da electrique....
Vieux 29/01/2014, 20h24   #5
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
branche clip et voir si elle est bien configurer
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 13h45   #6
francab
Avatar de francab
Bon tout d´abord merci les gars pour vos réponses
J´ai contacté avec la casse qui m´avait envoyé l´ecu. Je leurs ai demandé des infos du vehicule d´ou ils avaient prélevé le calculateur. Les réponses sont les suivantes.
voiture kangoo même numéro de moteur, direction hydraulique et non electrohydraulique. Donc c´est normale que maintenant la direction soit sans assistance. j´ai adopté la solution plus simple et rapide mettre un + sous contact au relai.
D´après les réponses à ce sujet que j´ai eu sur un autre forum, l´activation du relai se fait à travers du fichier de l´eproom 25080 donc en swappant les epreooms l´assistance devrait marcher, chose que l´instant je ne vais pas essayer car avec un + sous contact la direction assistée marche très bien
Vieux 22/02/2014, 18h07   #7
youyouteam9874
Avatar de youyouteam9874
youyouteam9874 is an unknown quantity at this point
SALUT je croit quil faut faire un teste statique avec renault clip..
sa fera un claque et normalement la da devrai refonctionner
slts
youyouteam9874 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2014, 00h50   #8
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Envoyé par francab Voir le message
je dois comprendre que t'as mis un vierge dans l'eeprom 25080 du calculateur d'occasion.est-ce tu as coupé le fil n 20 fais une protection en ecriture ou t'as mis un vierge +un emulateur.
dans le cas ou tu as mis que le vierge.poste nous SPV le fichier.
Merci.
pour la direction assistée configure le calculateurirection assistée AVEC.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2014, 09h45   #9
francab
Avatar de francab
Merci a vous tous
Bon a la fin avec can clip j'ai pu activer la direction assistee donc maintenant tout fonctionne
Immo off sur clio diesel Calculateur Lucas DCU3R skaner69 Immobilizer dumps/solutions 73 05/04/2021 15h06
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
Calculateur Lucas DCU37 calonna Pinout calculateurs et bootmode 2 24/04/2012 22h48
immo on CLIO 1.9D EPROM 25080 LUCAS DCU3R taxi300 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2012 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
