Vieux 04/02/2014, 23h33   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut DAE punto
Bonsoir , les punto avait un problème de DAE souvent au niveau des relais dans le moteur , mais la j'en ai une qui est plus récente , le moteur est un delphi et rien a voir !!! Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Vieux 04/02/2014, 23h38   #2
rhanidiagnose
Avatar de rhanidiagnose
rhanidiagnose is an unknown quantity at this point
change le genre de boitier calculateur direction situé au niveau de la colonne de direction en général,c'est lui qui lache!
rhanidiagnose est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2014, 23h42   #3
r1lef
Avatar de r1lef
j'aime pas changer sans savoir , il n'ya pas de remonté de défauts , et seulement de temps en temps elle perd l'assistance ... Je vais ouvrir le calculo de DAE et le moteur ... Affaire à suivre dans le prochain épisode ...
Vieux 05/02/2014, 00h04   #4
rhanidiagnose
tien moi au jus si ya des composants a changé,un jour j'ai eu le meme probleme ,j'ai changé et tous est rentrée dans l'ordre surement une resistance..
Vieux 05/02/2014, 19h31   #5
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bjr j'ai déjà eu ce problème ca venais du capteur d'angle de braquage, voir si la géométrie est bonne et si le volant est bien aligné
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 21h02   #6
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Capteur angle / couple !! à 99%
Teste le avant de le commander pour rien ( c'est très simple )
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
IAW 59F-M3 Fiat Punto Formator Fiat, Alfaromeo, Lancia 12 31/12/2012 23h51
Fiat punto 2 julien74 Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 27/11/2012 20h14
punto 16F.EB micapolo Transponder, code pin 3 27/11/2010 16h31
grande punto baba Airbag 0 03/04/2010 13h29
punto MM IAW 5sf digicar Immobilizer dumps/solutions 1 26/01/2010 17h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
