| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonsoir comment reprogammer un uch pour kangoo avec can clip merci pour toutes reponses a+
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Quel est ton soucis? tu as changé l'UCH?
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
salut on ne peut reprogrammer un uch d'occas avec le clip par contre tu peux dessouter ton eeprom origine et le mettre dans celui d'occasion
| The Following User Says Thank You to Yvandu83 For This Useful Post: | HURLEVENT (13/02/2014) |
merci pour ton astuce mais pour clio 1.5 dci c'est pareil ? et surtout savoir qu'elle eeprom merci pour vos réponses
Salut eeprom 93c66 dans uch très facile tu la dessoudes et tu la mets dans l'autre
| The Following User Says Thank You to Yvandu83 For This Useful Post: | HURLEVENT (17/02/2014) |
sur clio 2 tu peux faire un vierge sans probleme sans perdre aucune options
| reprogammation cle passat sans pin | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 3 | 18/05/2013 21h46 |
