Vieux 18/02/2014, 21h06   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Pas de réponse Bsi Sid803 ..
Bonsoir , voilà C4 2.0 RHR , j'ai l'impression que le calculo déconne , je ne connais pas les antécédents du véhicule , avec diagbox il est reconnu mais en inconnu , j'arrive à le lire mais pas à effacer les défauts ni télécoder ni actionneurs ... j'ai extrait le dump de la 95320 , mais je n'ai pas ce qu'il faut pour faire un immo off , ah oui j'oubliais en valeur réelle le calculateur est appairé mais verrouillé en attente de réponse de la Bsi , la Bsi elle reconnait bien la clé et son code et me donne un défaut liaison multiplexée calculateur moteur , donc un immo off peut être ... voilà le dump si quelqu'un peut m'aider et me confirmer si il est correct ou corrompu , dans c'est cas là je ferais un vierge avec immotool TE ...
Type de fichier : bin C4 RHR.bin (4,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 20/02/2014, 21h03   #2
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
c' un dump ori , le dump est ok ( il a été extrait par i/o terminal)
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
r1lef (20/02/2014)
Vieux 20/02/2014, 21h08   #3
r1lef
Avatar de r1lef
j'ai avancé depuis , malgré le défaut abscence de communication can en permanent , le multiplexage entre la bsi et le calculateur moteur qui passe par l'abs est bon , le calculateur moteur émet et reçoit bien la bsi en can H et en can L , la carto a été modifiée pour défappage et depuis problème !! elle a été remis en origine mais le problème est toujours là , je vais essayer un téléchargement chez Citroen et après calculateur a remplacer je pense ...
Vieux 21/02/2014, 02h48   #4
tony76
Avatar de tony76
ca sent le probleme de Cheksum , je pense qu'un telechargement pourra te resoudre ton probleme ou alors essayer de reinjecter le fichier d'origine si forcement il est en ta possession
Tony76
Vieux 22/02/2014, 11h10   #5
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
relire le calculateur en full dump est poster le
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Comment recevoir un mail en cas de réponse ou de message privée gary49 Café du forum 8 27/05/2013 09h04
aucune reponse demande d invitation c est vraiment degeulasse ): persil Probleme des membres 10 30/10/2012 16h41
Scenic II Pas de réponse après arret forcé!! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 37 22/01/2012 23h37
map egr sid803 mecano70 Chiptuning 0 02/07/2011 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
