Vieux 22/02/2014, 19h52   #1
docjamel57
Avatar de docjamel57
docjamel57 is on a distinguished road
Par défaut 307 HDi et Sid803a
Voilà j'ai une 307cc 2.0 HDi et je voudrais connaître la procédure de defapage électronique, sachant que j'ai en ma possession un galetto 2 v52?
Merci de votre Aide.
docjamel57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2014, 20h03   #2
bonsoir,
houla, défapage de suite!!
tu voudrais pas plutôt réparer ?
SID 803a c bdm il me semble, les flasheurs courrant ne marche pas là dessus
docjamel57 (22/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 21h08   #3
docjamel57
Si j'ai demandé ici et on m'a dirigé vers un galetto 2 parcequ'il fait le sid803A sans bdm et sur sa fiche le 803A est compatible pour la lecture et l'écriture par la prise contrairement au 803.
Et tu voulais dire quoi par réparer?
Vieux 22/02/2014, 22h08   #4
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Tu peux faire sans souci une lecture/écriture, en effet.
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jules For This Useful Post:
Vieux 22/02/2014, 22h14   #5
docjamel57
Merci de vos réponse.
Maintenant je voudrais savoir quel logiciel utiliser svp?
Vieux 22/02/2014, 22h23   #6
Envoyé par docjamel57 Voir le message
alors "réparer" : trouver la panne, et y remédier!
"remédier" trouver un remède = voir réparer
post le diag déjà, j'en vois plein qui defape pour rien!!
docjamel57 (23/02/2014), j-sky (23/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 22h34   #7
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
winols .
cordialement
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
Vieux 22/02/2014, 22h35   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
commence par une régeneration du fap
Vieux 23/02/2014, 00h11   #9
docjamel57
@jphp J'ai fait un diag un diag il y'a environ 2 mois je pense qu'il doit être enregistré quelque part sur le Pc mais ou?
@television winols pour extraire, modifier et réinjecter la carto?
@ryosaeba tu veux dire forcer une régénération avec l'interface ?
Merci de vos réponses.
Vieux 23/02/2014, 01h34   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Pour le SID803A, pas de problème, ça passe bien par OBD en lecture écriture
Pour le defap, il faut agit sur la flash (alors que c'est dans le MPC pour le SID803)
Par contre, il faut le faire manuellement dans Winols ou swiftec.
Du coup, il faut peut être se poser les bonnes questions: Pourquoi veux tu défapper ?
C'est juste pour le fun histoire d'être vraiment en panne ou alors, un vrai diag a été fait et tout le système FAP est HS ?
Rappel des règles du forum
Vieux 23/02/2014, 09h22   #11
Jules
Avatar de Jules
Salut à tous !!
J'suis qu'à moitié d'accord avec vous... Pas forcement besoin d'avoir un problème FAP pour le supprimer. On peut le virer quand on veut... Ca gagne un peu de couple et ça réduit un peu la conso. J'en ai fait un sur un 1.6 HDi qui avait 30 000 kms.
Pour le SID803a, il n'y a rien qui fonctionne, ni volta, ni ecusaf v2. Donc, comme dit J-sky, à la main dans Winols ou avec Swiftec.
Cordialement
Vieux 23/02/2014, 16h36   #12
docjamel57
Avec quel logiciel je récupère la carto? EOB2?
Ou quelque chose de mieux?
Et y'a-t-il un tuto pour la modif du fap a la main sur winols?
Merci à vous.
Vieux 25/02/2014, 16h03   #13
trebila
Avatar de trebila
trebila is on a distinguished road
EOBD2 fourni avec ton galletto 2 fonctionne parfaitement pour lire ta carto et en injecter une autre sur ton SID803A.
c'est ce que j'utilise sur mon sid803A, sans soucis.
trebila est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to trebila For This Useful Post:
docjamel57 (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 17h49   #14
docjamel57
Merci de ta confirmation!
Et as-tu supprimé le fap sur ce calculo?
Vieux 25/02/2014, 17h55   #15
trebila
Avatar de trebila
je roule actuellement toujours avec le FAP, et une carto modifiée pour augmenter le rendement, mais j'ai déjà la même version de carto avec le FAP OFF (avec winols) pour quand je vais défaper physiquement, dans les semaines qui viennent.
ensuite, il reste à desactiver les options liées au FAP dans le lexia/PPS, pour éviter l'allumage d'un voyant.
Suppression FAP SID803A 2L HDI 136cv matt1781 Chiptuning 14 04/09/2014 15h27
soucis siemens sid803a rino93 Chiptuning 9 10/03/2013 23h51
Suppression egr sur sid803A Race84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 15h17
defap 807 sid803a 2008 motard_21130 Peugeot, Citroën 15 10/10/2012 22h29
Sid803a digicar Flasheur de calculateur 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h44.
