Vieux 03/03/2014, 12h03   #1
carpo63
Avatar de carpo63
carpo63 is an unknown quantity at this point
Par défaut calculateur hs audi a4
bonjour j'ai un souci avec une audi a4 1.8 t de 1996 qui démarre 1 seconde puis qui s’arrête, j'ai tenté de faire une reprog de la clef avec vagtacho et vagcom impossible ,j'ai fait un diag avec vagcom et j'ai deux Defaults:
Address 25: Immobilizer
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T3763455 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00050
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
65-10 - Unauthorized - Intermittent
et
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 557
Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
Readiness: N/A
donc il semblerait que le calculateur soit HS donc ma question est:
si j’achète un calculateur dans une casse qu'est ce je doit faire pour l'adapter afin que la voiture démarre .
carpo63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2014, 21h57   #2
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
tu es en immo 2
tu as juste à appairer l'ecu avec le combiné d'instruments
vagcom :
-instruments
- adaptation
- canal 000
- read
-save
déconnectes retires la clé et démarre
Vieux 11/03/2014, 21h58   #3
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
sinon tu soudes un emulateur d'immo que tu trouves sur ebay pour moins de 20$
calculateur bva cvt audi a4 mom13 Boite de vitesse 6 19/01/2016 15h20
Calculateur bloqué Audi A4 nas33 Transponder, code pin 17 22/06/2015 15h06
Calculateur EDC16CP34 Audi A4 et BDM macgran Chiptuning 5 21/01/2015 18h54
fap audi A3 calculateur siemens baste59 Chiptuning 6 06/03/2012 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
