Vieux 06/03/2014, 11h28   #1
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
Par défaut Defap supprimé suite maj officielle par Peugeot sur 307 RHS EDC15C2
bonjour ,
suite a telecodage ecu chez peug ils m ont enlevé le dump defapé et du coup mon vyant est allumé alors que j y suis pas allé pour ca!
si quelqu un pourrai me le faire ou m aiguiller vers un soft qui ferait ce véhicule
merci les amis
Type de fichier : zip 373695 ori 307.zip (215,8 Ko, 23 affichages)
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 12h27   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Si il t'ont supprimé ton dump, ça veut dire qu'il ont fait une maj du calculateur moteur
Regarde les différents tuto la dessus
il te faut un galletto et ecusafe
Rappel des règles du forum
mom13 (07/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 12h20   #3
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut en plus sur ce modele ca vas assez bien a faire donne nous des nouvelles ou peut etre que tu n as pas le materiel pour le faire
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
mom13 (07/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 12h52   #4
tunisiano76
Avatar de tunisiano76
tunisiano76 is on a distinguished road
Salut nasisami tu a l'air de connaître tu conseil quoi comme bon matériel pour faire de genre d'opération ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
tunisiano76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2014, 13h25   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par tunisiano76 Voir le message
Si tu lis ce que je t'ai répondu précédemment, il te faut un galletto et le soft ecusafe
le galletto 1260 fera très bien l'affaire
Si, tu ne veux pas te lancer la dedans, tu m'envoies ton calculo en Colissimo et je te fais la reprog sur maquette et te le renvoies (defap seul etu egr off, puissance...)
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Goqu (07/03/2014), tunisiano76 (09/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 23h48   #6
mom13
Avatar de mom13
salut j-sky merci pour tes renseignements le top!!! j ai eu ecusafe et j ai deja gal1250 et kwp2000 je viens modifier le dump j essai demain!!
encore merci!
Vieux 08/03/2014, 10h03   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Salut momo13
voici ton fichier modifié !
Le 1er est sans FAP mais avec la vanne EGR Active !!!
Le second est sans FAP et SANS EGR !
Le 3ème et sans FAP sans EGR et sans IMMO
Je te conseille le second ou le 3ème
Si tu ne peux pas le faire alors contact moi par mp et je verrai ce que je peux faire pour toi.
Type de fichier : bin 307 EDC15C2 FAP-OFF.bin (512,0 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : bin 307 EDC15C2 FAP-OFF + EGR OFF.bin (512,0 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : bin 307 EDC15C2 FAP-OFF + EGR OFF + IMMO OFF.bin (64,0 Ko, 24 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
adiago (25/03/2014), Modidacte (17/06/2025), mom13 (08/03/2014), vortex (08/03/2014)
Vieux 08/03/2014, 14h17   #8
mom13
Avatar de mom13
bilauto vraiment merci j en demandais pas tant !! mais ca va me sauver car apres avoir modifié mon dump ori avec ecu safe la voiture ne demarre plus... quand je les compare sur winols les chesums ne sont pas les meme!
donc j essai tes fichiers et jte tiens au courant
thanks!!
Vieux 08/03/2014, 14h33   #9
ca démarre plus ! système antidemarrage defaillant ??
Vieux 08/03/2014, 20h10   #10
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Checksum pas bon a tout les coups.
Vieux 08/03/2014, 20h14   #11
salut sylvain
ecusafe calcul le check sur edc15c2
je penche plus pour une mauvaise manip
il faut attendre qq minutes après avoir coupé le contact!
sinon ca met système anti démarrage défaillant!!
Vieux 08/03/2014, 21h13   #12
qq chose que j'aimerai comprendre, !
le dump que tu as posté au debut c quoi ?
Vieux 09/03/2014, 19h23   #13
nasisamy
Avatar de nasisamy
salut aors mom13 comment ca se passe
Vieux 24/03/2014, 21h08   #14
mecano70
Avatar de mecano70
Sl
Defois il faut laisser le contact pendant 30 secondes avant de demarrer sur 307
Fab
Vieux 25/03/2014, 08h55   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
non c'est uniquement sur edc16 ca ...
Problème P1613 407 HDI 1.6 suite defap gdepre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 35 22/06/2017 22h33
suite defap 607 2.2 dtc p0400 nomdezeus Réparation & Programmation des calculateurs 16 03/10/2013 23h13
Probléme communication PPI officielle Mica64 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 20/01/2013 12h24
defap peugeot 607 2.2 hdi nomdezeus Réparation & Programmation des calculateurs 6 06/01/2013 19h00
DéFAP EDC15c2(peugeot 307 hdi 110ch electro68 Chiptuning 9 28/04/2012 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
