IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 11/12/2009, 12h41   #1
lamrito
Avatar de lamrito
lamrito is an unknown quantity at this point
Par défaut capteur atmosphérique
j aimerais savoir si l un d entre vous peux me dire ou se trouve le capteur atmosphérique dans le calculateur edc 15 c2 picasso hdi 2001
qui est intégrer au calculateur chaque fois que je passe au scanner lexia
défaut permanent capteur atmosphérique svp et merci beaucoup
lamrito est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2009, 06h03   #2
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
HDI 90 ou HDI 110 ???
vérifie ton débimetre c'est lui qui messure la masse d'air qui entre dans le moteur
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2009, 11h21   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
C'est un capteur pression atmosphérique, et normalement il est dans l'ecu, essaye de l'ouvrir et regarde dedans, ptetre l'humidité s'est infiltrée.
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2009, 16h36   #4
justinyours
Avatar de justinyours
slt mon amis le cpteur atmospherique integré au calculateur, c le petit capichon noir sur le corp du calculateur en bas:
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2009, 17h51   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Salam,
non mon frère c pas le capuchon noir, c'est un composant comme les autres sur la carte mère de l'ecu, sur cette photo il est encadré en rouge, mais ce n'est pas un EDC15..
Type de fichier : jpg ecu benz opened.jpg (48,2 Ko, 56 affichages)
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
lamrito (16/12/2009)
Vieux 16/12/2009, 16h15   #6
lamrito
Avatar de lamrito
merci pour la réponse.
pour le debit métre j'ai changer
pour le capteur atmosphérique c'est un composant dans ecu peut etre un circuit mais je le connais pas aider moi svp
Vieux 16/12/2009, 17h01   #7
ricards99
Avatar de ricards99
cela depend du calculateur mais generalement c'est un composant assez gros par rapport au autres composants et il est muni d'un petit capuchon troué ou une avec une petite tubulure vers la carcasse de l'ecu ( comme l'exemple precedent)
Vieux 17/12/2009, 20h00   #8
karman
Avatar de karman
voila une foto d'un EDC15C2 de 2l HDI.
je croi que c le ptit retangle maron au milieu a droite, a confirmé
Dernière modification par karman ; 28/10/2010 à 13h29.
Vieux 17/12/2009, 20h05   #9
A-M-S
Avatar de A-M-S
c'est bien cela
Dernière modification par A-M-S ; 11/10/2011 à 11h35.
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
lamrito (18/12/2009)
Vieux 18/12/2009, 21h50   #10
lamrito
Avatar de lamrito
ok merci de votre part vous étés très gentille
Vieux 09/02/2010, 14h53   #11
karman
Avatar de karman
Envoyé par ggabo71 Voir le message
Hi
I have Berlingo 2.0HDI 90HP. The engine contoller EDC15C2 0281010138. The EEProm 95P08 is corrosion damaged. Please send the EEPROM map.
Thank you very match
Sa serai bien que tu crée ton propre topic , sa t'évitera de copié collé partout ton post
capteur d'angle hors tolerance digicar Mercedes Benz 7 08/12/2009 20h04
capteur atmosphérique lamrito Peugeot, Citroën 1 07/12/2009 22h15
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 18h26
capteur d'avance megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 10/07/2009 19h08
problem capteur de hauteur sur C5 alilou Peugeot, Citroën 2 16/02/2009 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
