Vieux 16/12/2009, 12h24   #1
A-M-S
Avatar de A-M-S
Par défaut Antidemarrage sceni 1.9 dti
SALUT A TOUS
j'ai un scenic qui a roulé normalement toute la journée
qui a 2 clés qui fonctionnent toute les 2
en allant la redemarrer mon frere me dit qu'elle ne veut rien savoir le point rouge clignote rapidement avec les 2 clés et elles centralisent et decentralisent le vehicule toutes les 2 egalement
pourtant c'est bien ce qu'il faut faire pour desactiver l'antidemarrage non?(decentraliser avec le plip)
ya til une solution?
une manip a faire?
ou alors faire la fete au calulo!!!
merci a tous mes amis
MEHDI
Vieux 16/12/2009, 19h23   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Les télécommandes sont-elles à infra-rouge ou de type TRF ?
Dans la tête de clef (à l'intérieur) y a t'il un marquage (sur une étiquette ou sérigraphié) ?
Si oui, de combien de caractères et le premier caractère est une lettre qui commence par ?
Vieux 16/12/2009, 21h48   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
type trf
pas de marquage a l'interieur
jai enlevé le calculo c'est un bosch 0281 010 077 AVEC 1 BROCHE
JAI UNE 24C02 à l'intérieur
doit je mettre un immo off (et c'est ce que je veux)
dessouder le pin 7 le mettre sur le 8
et couper le fil 59
jai vu le probleme du changement de la 24c02 en 24c04 est ce obligatoire ou systematique???
merci a tous
est ce que quelqu'un l'a deja fait ?
EST CE QUE CA FONCTIONNE?????
Vieux 22/12/2009, 20h13   #4
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
enleve la puce 24C02 il a une autre reference dessus fais attention ta voiture demarera sans l immo!!je l 'ai testé sur le meme modele que toi!!j'ai essaye d enlever l immo ,ca a marcher mais quand je coupais le contact et je redemarai l immo se remettais en place!!!en l'enlevant je n ai plus eu de probleme!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2009, 22h09   #5
Formator
Avatar de Formator
Ton antidem passe par un transpondeur, donc tu as une puce dans ta tête de clef. La partie TRF ne sert que pour les ouvrants.
Les UCH sur ces modèles se dé configurent toute seule.
Elle passe de type 2 à type 1 (ou l'inverse de type1 à type2) par magie (il n'y a rien à comprendre).
Tu vas jeter un œil dans la lecture des configurations et tu modifies le type et tu essayes. Cela sera plus rapide que de modifier l'eprom.
gt95turbo (24/12/2009)
Vieux 22/12/2009, 22h43   #6
pimo
Avatar de pimo
salut comme dit clzi c'est courant sur les uch de scenic et megane de cette periode.
la config de uch passe de type1 a type2.
la 1er soluce et de reconfigurer avec le clip
(solution provisoire car ca peut recommancer n'importe quand)
la 2eme soluce rempl uch nouvelle generation et plus de probleme.
(je sais pas encore ce qu'il on modifier dedans mes ca va pas tarder)
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
digicar (09/01/2010), gt95turbo (24/12/2009)
Vieux 22/12/2009, 23h23   #7
A-M-S
Avatar de A-M-S
+1 ET MERCI VOUS AVEZ RAISON TOUS LES DEUX
c'est bien ce probleme que j'avais je l'ai réglé dimanche l'uch a changé de config tout seul(comme par magie et sans clip)bizarre tout ca
on ma dit que ca arrivait souvent et surtout par temps de froid (il faisait -4 au moment de la panne)
mais l'immo off m'interresse toujours
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Formator (22/12/2009)
Vieux 22/12/2009, 23h29   #8
pimo
Avatar de pimo
Je dois rempl un uch sur une megane pour le meme probleme que toi je ferais des photos de la neuve et de l'ancienne pour voir une enventuel difference (composant architecture isolement thermique)
Vieux 24/12/2009, 16h30   #9
gt95turbo
Avatar de gt95turbo
gt95turbo is an unknown quantity at this point
Salut j'ai le meme probleme que toi sur ma megane dti de 99, elle ne demarre plus avec les deux clé , j'ai remplacé la bague j'en ai une de secours mais rien!!
merci pour la solution , j'ai plus cas ramener la clip ,est ce que le changement de climat peut avoir une conséquence par rapport a ce probleme ,car elle a toujours bien marché avec c'est 270000kms
@ bientot
gt95turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2009, 16h34   #10
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
Essaye de vérifier les fusible de l'uch.
J'ai eu le meme cas un jour :)
Bonne chance
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omar36 For This Useful Post:
Vieux 24/12/2009, 16h39   #11
gt95turbo
Avatar de gt95turbo
Je vais essayé de voir ça ce week end !!
Vieux 24/12/2009, 17h05   #12
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par gt95turbo Voir le message
@ bientot
ca depend de la puce de ta cle verifie le modele elle correspond au type de de config de l'uch
et apparemment "OUI" ca a avoir avec le climat par grand froid il y a des bug de l'uch un mec de renault ma confirmé ca et un autre aussi mais bon renault faut s'en mefier comme la peste des fois
Vieux 01/01/2010, 12h22   #13
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
je confirme qu'il y a des bugs de l'uch des scenic qui passe de type 1 à 2 ou de 2 à 1, et sur espace qui refuse de demarrer
Probleme par temps froid ou humide
si quelqu'un a une solution, je suis preneur. en Pm ou rar protegé par mdp
Merci !
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2010, 10h04   #14
kam306
Avatar de kam306
+1 j'ai encore fait un scenic1 ph2 hier avec changement de type
Vieux 05/01/2010, 21h27   #15
tordu
Avatar de tordu
Quel est la reference du UCH 2eme Generation ?
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
kams20040 (05/07/2014)
dump antidémarrage sxara HDI edc15C2 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 5 13/06/2016 22h18
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Voyant et led 3 22/07/2012 20h00
Diapo Antidémarrage Renault Formator Renault, Dacia, Nissan 2 22/11/2009 16h42
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
