Discussion fermée
Vieux 04/04/2014, 13h03   #1
Burndog
Avatar de Burndog
Burndog is an unknown quantity at this point
Par défaut Localiser map EGR sur edc16 307 1.6 HDI
Bonjour a tous
j'aimerais vous demander votre aide.
Je souhaite bloquer la vanne EGR sur ma 307 1.6 HDI sans fap (edc16).
Je sais que sur edc16, volta et ecusafe ne fonctionnent pas.
J'ai donc cherché la map EGR avec winols, mais je débute avec winols et je n'ai aps trouvé la map EGR.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer l'adresse de la map EGR, ou m'expliquer comment apprendre a la trouver moi-même.
J'ai cherché deux hystereses dans le fichier pour lacaliser la map, mais sans succes.
Je vous joint le fichier ori de mon ecu.
Merci d'avance pour votre aide.
Burndog
Type de fichier : rar 307-16HDI-110-ORI-EDC16.rar (42,3 Ko, 79 affichages)
Burndog est déconnecté
Vieux 04/04/2014, 15h43   #2
Burndog
Avatar de Burndog
J'ai continué mes recherches.
Je pense avoir localiser la map. J'ai effectué les modifs pour bloquer la vanne.
Je vous poste les screenshots, si quelqu'un peut confirmer que c'est bien ça ça serait simpa ;)
Type de fichier : jpg ori307.jpg (45,6 Ko, 133 affichages)
Type de fichier : jpg egroff307.jpg (50,0 Ko, 129 affichages)
Vieux 04/04/2014, 18h22   #3
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Thumbs up
hi!
i did it this egr off for you there 100%
MOURAD SPCMAX est déconnecté
Vieux 04/04/2014, 18h49   #4
Burndog
Avatar de Burndog
Hi Mourad,
Thanks for your answer. I have not understood very weel, are you saying me that I done is OK or are you saying me you will do the modification for me ?
J'ai réinjecté le fichier que j'ai modifié dans le calculateur, pour l'instant ca semble d'être bon je n'ai pas eu de problèmes concernant l'EGR de réapparu :)
Vieux 04/04/2014, 19h04   #5
MOURAD SPCMAX
Envoyé par Burndog Voir le message
Hi Mourad,
oh my god did not understand me after there friend there
your file there waits
Dernière modification par cedrsan ; 10/07/2014 à 20h27.
Vieux 04/04/2014, 19h14   #6
salut, c surement du EDC16C34,
he bien volta le fait bien egr off sur edc16 c34, essaye et compare ton fichier, tu sera surpris
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 04/04/2014, 19h30   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut jphp,
J'avais cru comprendre que egr off n'était pas top sur edc16c34 psa , notamment avec ce topic , post 5
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=volta
Je dois le faire sur mon Picasso dès réception de mon galletto v54 ,
Maintenant tu me met le doute , tu l'a déjà fait sur edc16c34 psa ?
Les résultats sont bon ?
Je te remercie d'avance pour ton retour d'expérience.
Salutations.
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 04/04/2014, 19h33   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Ton egr off est ok
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Burndog (04/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 19h38   #9
c simple tu le fait avec volta, c rapide, tu compare les modif avec ton ori et winols, ou un comparateur hexadécimal
si zero differencesf, c pas bon,
si trop de différences c pas bon,
si une seule suite de difference au mm endroit , déjà ta trouvé ta single egr
et c bon en plus, reste a calculer le check c tout
jphp est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
cyrtec (23/02/2015), diagnosis29 (04/04/2014), pif78 (05/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 19h43   #10
diagnosis29
Effectivement c'est pas con du tout,merci pour cette astuce jphp !
Merci encore
Salutations.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Vieux 04/04/2014, 19h46   #11
puisse qu'on y est on a qu'a essayer maintenant, au moins on sera fixé
en mm temps on profite de la presence de J-sky expert en la matière, (yop)
qq post un dump EDC16C34, je le fait avec volta,
on compare on juge volta si vous voulez
jphp est déconnecté
Vieux 04/04/2014, 19h56   #12
diagnosis29
Très bonne idée !
Comptez pas sur moi , j'arrive pas à lire avec mon mpps de @&%*/(+=%&@ .
www.123diagauto.com
Vieux 04/04/2014, 20h12   #13
je viens de le faire avec le fichier ori de Burndog
ca m'a pris 1 mn
egr off volta 307.rar
là tu as l'adresse tout, et c ok, reste le contrôle du check, ca dépens,
MPPS calcul le check
jphp est déconnecté
Vieux 04/04/2014, 20h19   #14
le fichier de volta
egr off 307.rar
a mediter
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 04/04/2014, 20h31   #15
diagnosis29
Merci jphp , je vais eplucher ça demain .
Merci.
www.123diagauto.com
Discussion fermée
Edc16 vag formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 19/01/2020 14h12
Egr off edc16 c 34 jphp Chiptuning 7 06/01/2014 21h54
pour localiser le filtre à gasoil dans un freelander td4 nabrayane Automobile en général 0 21/08/2013 01h11
ecu edc16 u1 A-M-S Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 07/10/2011 20h34
Mpc EDC16 sampro Flasheur de calculateur 0 31/03/2011 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
