Vieux 07/04/2014, 16h35   #1
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
Par défaut Reprog UPC d'occasion sur Mégane 2 RS de 2004
hello les amis,
j'ai une megane 2 RS de 2004 et je dois changer l'UPC.
J'en ai un d'occaz avec les memes réf. 8200306033A UPC X84 N3
cependant je pense qu'il est necessaire de le reprogrammer....
est ce que quelqu'un à la marche à suivre?
ou puis je dessouder l'epprom?
merci par avance pour vos réponses.
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2014, 17h17   #2
AME
Avatar de AME
Les UPC sont interchangeables.
Tu as juste besoin de reprogrammer le VIN à la CLIP.
Ou sinon, en effet, tu peux croiser l'eeprom.
The Following 2 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
angels59 (07/04/2014), getstouss (07/04/2014)
Vieux 07/04/2014, 18h37   #3
getstouss
Avatar de getstouss
ok, mais si je programme pas le vin, la voiture ne démarre pas??
sinon pas de soucis pour la reprog du vin dans le clip
Vieux 07/04/2014, 19h16   #4
Nico
Avatar de Nico
ça démarre sans reprogrammation.
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
Vieux 07/04/2014, 19h21   #5
getstouss
Avatar de getstouss
hello ,
je viens de remonter l'upc. pas de demarrage....
écriture du vin impossible au clip... vin déjà renseigné..
lorsque j'essaye de démarrer le ventilo moteur se déclenche.
je vais essayer d'intervertir les epprom. quand pensez vous?
j'ai un soucis de config reseau multiplexe?? cela n'empeche pas le demarrage avec l'ancien upc.
merci pour vos réponses
Vieux 07/04/2014, 20h48   #6
AME
Avatar de AME
Je pense que celui que tu as d'occas à un souci
Vieux 07/04/2014, 21h02   #7
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Pour quel probleme tu change ton upc?
Ca démarre avec un upc occas sans changer le vin,verifie que tu nai pas un fusible qui manque ou grillé sur l'upc d'occas .
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
Vieux 07/04/2014, 21h48   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir a tous
Pas de reprogrammation pour un UPC et comme disent AME et Nico66 et Nico,ils sont interchangeables.
Ton problème est ailleurs,fais un diag et postes tes défauts tu fais fausse route ;)
cdlt angels59
chipshop (24/09/2018)
Vieux 07/04/2014, 22h55   #9
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
slt! je confirme pas besoin de reprogrammer sa démarre sans problème le vin tu peu le faire avec l avdi aussi
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2014, 17h07   #10
getstouss
Avatar de getstouss
bonjour les amis,
je reviens vers vous pour faire partager mon retour d' experience.
j'ai ouvert les deux UPC, desoudé les epprom 93c66.
j'ai fais un dump ori.
j'ai ressoudé sur celui d'occaz, la voiture a démarrée du premier coup.
peut etre un pb au niveau de l'eprom sur l'uc d'occaz.
enfin si jamais cela peut aider....
The Following 6 Users Say Thank You to getstouss For This Useful Post:
angels59 (08/04/2014), chipshop (24/09/2018), hughie (04/07/2014), Nico66 (10/04/2014), tdipower11 (12/12/2017), turboyan (09/04/2014)
Vieux 08/04/2014, 17h09   #11
getstouss
Avatar de getstouss
http://wcm5e2yd71.1fichier.com/
Vieux 08/04/2014, 21h40   #12
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 72
slt get vu l'image c bien de l'upc que tu parle car au debut de ton post j'avais le doute j'ai jamais vu un upc code surtout de ton annee bref le principal c que ta caisse tourne
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
getstouss (09/04/2014)
Vieux 08/04/2014, 22h47   #13
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir à tous
Effectivement très étrange mais je garde cette option sous le coude ;)
Merci pour ton retour getstouss.
Cdlt angels59
Vieux 10/04/2014, 11h49   #14
getstouss
Avatar de getstouss
avec plaisir les amis
DUMP for RENAULT MEGANE 2004 VISTEON didi_du_93000 Compteur kilométrique 41 24/12/2018 08h51
Pin code renault megane 2 mod 2004 Blazer Transponder, code pin 2 02/08/2011 09h20
dump compteur megane 2 rs 2004 split78 Compteur kilométrique 0 15/11/2010 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
