Vieux 25/04/2014, 19h34   #1
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Par défaut reprogramation ews 530d e60
Bonjour a tous , je vous explique mon probleme
ma voiture demarre pas , j'ai du gasoil qui arrive au injecteur mais il ne s'ouvre pas , ( elle demarre avec du start pilote )
on ma parler du boitier ews ( gestion injection ) a reprogrammé
savez vous faire ou comment faire ?
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2014, 19h57   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
moi a ta place je ferais un diag.............
Vieux 25/04/2014, 22h06   #3
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par prinzo57 Voir le message
je fais sa demain
Vieux 28/04/2014, 13h33   #4
tom077
Avatar de tom077
salut , alors j'ai défaut des 6 bougies de préchauffages ( alors qu'ils sont neuve )
et part moment j'ai le défaut ews code incorrect , je j'efface les défaut il sent va mais des moment il revient donc je pense que mon problème vient bien de la !!
quelqu'un c'est le faire la reprog ? ou c'est spécifique bmw ?
Vieux 28/04/2014, 13h37   #5
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut pour reprogrammer ton ews il te faut valise de diag bmw OPS OU GT1 avec un multi marque tu n' y arrivera pas, et pour tes bougies c'est le relais fixé sur le moteur a remplacer bon courage.
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
tom077 (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 14h02   #6
tom077
Avatar de tom077
salut , ok merci je vais voir pour l'interface !
ce relais ce trouve ou exactement sur le moteur ?
c'est celui dans le compartiment moteur ou il y'a le calculateur , j'en est 2 un bleu et un saumon marron c'est bien le marron ?
personne c'est me faire la reprog si j'arrive a ressortie ma cartographie du calculateur ?
Vieux 28/04/2014, 21h54   #7
tom077
Avatar de tom077
savez vous quelle et la marche a suivre pour reprog ews ? y'a t'ils d'autre interface pour ce problème ?
Vieux 06/05/2014, 20h25   #8
tom077
Avatar de tom077
bonjour ,
des news , j'ai recus mon cable et reussie a reprogrammé boitier cas/dde , un coup de clé la voiture démarre maintenant !! j'ai fait sa avec inpa , mais j'ai un autre problème et que mais kms au compteur sont passer en Mil , soit j'ai fait une mauvaise manip ou alors ba je c'est pas !! savez vous comment je peux faire pour les faire repasser en kms ?
reprogramation pompe injection ford transit hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 27 26/12/2020 15h16
Reprogramation jumper 2.2 hdi 110 fabio Préparations moteur 11 22/10/2015 08h06
Reprogramation Jumpy 1.6 hdi Yayou33 Préparations moteur 22 27/03/2014 18h22
reprogramation ess dimi971 Chiptuning 5 29/01/2014 22h05
reprogramation de calculateur walidb2o Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 11/12/2013 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
