Vieux 01/05/2014, 22h43   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of light
Par défaut ecriture impossible boot mod edc15C2 avec mpps
Salam bonsoir a tous,
j'ai un calculo edc15c2 sur lequelle javais fait une connerie a l'écriture par obd avec mpps et qui à planter à l'écriture.
j'ai donc fait mon 1ER boot mode sur table et du coup j'arrive a lire l'id ecu , lire la flash , mais impossible de réecrire.
je tiens a préciser que la 5P08 n'est plus la et est ce a cause de cela que je n'arrive pas à réecrire dessus?
Merci a tous
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2014, 22h51   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt soit la flasch est corompu soit tu a un probleme avec ton programmateur tu est de quel region
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Malfra90 (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 22h55   #3
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
T'as pris quel driver? tu l'as mis en mode lent? Tu met le boot a la masse 10 secondes en mettant le contact ensuite t'enlève le boot et tu clique ok sur le mpps
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 01/05/2014, 23h09   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
je suis sur audincourt dans le 25 comme toi garage du centre. la flash est corompue ??? c'est a dire? j'ai injecter un mauvais fichier dedans lorsque je l'ai planter.
pour sylvait j'ai pris le drivers generic comme sur le tuto a j-sky (que je remercie au passage)
pour le boot lent non j'ai pas modifier et pour la masse j'ai fait mais quand je clic sur ok le programme du mpps s’éteint .
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
j-sky (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 23h24   #5
sylvain02120
Si il se coupe c'est que tu loupe quelque chose, tu laisse pas le boot assez longtemps, laisse 10 secondes puis tu l'enlève et clique aussitot (sans couper le +) insiste ça doit repartir.
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
j-sky (01/05/2014), Malfra90 (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 23h49   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Oui, c'est bien ça
Suit mon tuto et ça marche à tous les coups
Si mpps se ferme, c'est que tu n'as pas laissé le pin 24 assez longtemps à la masse
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Malfra90 (01/05/2014), sylvain02120 (01/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 00h00   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok merci les mecs je test demain.
sa ne gene en rien que la 5P ne soit plus présente ?
bonne nuit a vous
Vieux 02/05/2014, 00h03   #8
sylvain02120
présente ou absente en boot je pense que ça ne change rien
Vieux 02/05/2014, 15h41   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONJOUR
j'ai tester a l'instant effcetivement je crois que je ne restait pas asser longtemps mais du coup sa ne fonctionne toujours pas j'ai une erreur qui s'affiche que vous trouverez en piece jointe
Type de fichier : rar boot mode.rar (79,6 Ko, 45 affichages)
Vieux 02/05/2014, 21h48   #10
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Malfra ta flash est morte suite a ton mauvais fichier... Sur mon batronix il refusait l écriture car signature du composant non conforme... Achete en une neuve et hop c'est reparti
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Malfra90 (03/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 23h23   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
des flash comme ça j'en ai quelques unes en stock envoi tes HW et SW et ta ref calculo ...
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 03/05/2014, 12h22   #12
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
si le soft ce ferme c'est que le mmps n'est plus reconnu .
tu faitl e boot mode sur la voiture ou sur table ?
sur table il faut bie n un plus permanent et un autre après contact, comme ca le mpps reste toujours alimenté .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2014, 12h41   #13
@ thedsi , met la ville ds ton profil sltp
bon weekend
Vieux 03/05/2014, 20h19   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Malfra90 , tu m'as envoyé un post trop tard , c'est le weekend maintenant !! je pourrais regarder lundi , ceci étant dans le post de Cedrsan http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=3300+fichiers
il y a dans peugeot un 806 ref 028101013 ... il manque la fin mais cela pourrais bien être 135 !!! tiens le v'là , essayes et redis moi ....
Type de fichier : rar Peugeot 806 2.0HDI 110HP 028101013 359165.rar (131,8 Ko, 10 affichages)
Malfra90 (06/05/2014)
Vieux 04/05/2014, 21h55   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT et merci mais j'ai vu avec autodiag25 ET apparament la flash est naz je vais en commander une et je testerai a ce moment la merci
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 41 17/08/2023 15h56
Tuto pour boot mode EDC15C7 Alfa Fiat Lancia 2 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 28 15/06/2023 00h49
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 31 12/08/2019 17h52
ecriture impossible galletto 1260 sur EDC16C34 jphp Chiptuning 33 26/09/2014 21h43
Ecriture pic 12f629 avec UPA USB fedge Programmeur de chip 5 25/11/2012 07h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
