Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous , j'ai une laguna 2 ph 2 qui veut pas rester enclenchée en pleins phares !! j'entends bien les relais et pas défaut à la clip . Je pense à un problème de micro relai dans l'UCH je précise que le comodo a été testé et est bon ....
![]() Date d'inscription: février 2014
le plus part des pannes de ces genre ça toujours été le commodo je te conseille d'essayer un ils ont tousses le même branchement. PS: regarde sur clip dans paramètres Eclairage etat du changement feux R feux C |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
contrôle egalement les relais dans le compartiment moteur. mais c'est vrai que generalement se sont les commodo qui deconnes
merci les gars , mais comme dit plus haut pas de défauts à la clip , et pas le comodo , donc ? il y a forcément des relais dans le calculo habitacle je ls entends , quelqu'un aurait un schéma de ce dernier ou une photo ( en interne ) ??
| berlingo problème chauffage, phares, essuies glaces | licznik | Peugeot, Citroën | 8 | 14/03/2014 11h57 |
| fap et egr off sur laguna 2.2 dci | Ecomouv | Préparations moteur | 2 | 10/03/2014 22h52 |
| Pas de +apc Laguna II | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 12/01/2014 11h45 |
| Aidez moi svp ,tableau de bord et pleins de problemme sur scenic 2 | amourh59 | Tableau de bord en général | 4 | 25/03/2012 00h04 |
| BSI laguna 2 1.8 16v | messhi78 | Flasheur de calculateur | 4 | 08/07/2011 02h02 |
