![]() Date d'inscription: octobre 2013
bonjour a tous
j'ai sur un Picasso de 2003 le véhicule ne démarre plus, les veilleuse reste allumée... tout allée bien mai il na pas tourné quelque temps et la batterie ces vidé et il possible sur ces véhicule que le BSI ce vide ? apparemment plus de liaison avec le BSI au passage de la valise que faut il faire ? j'ai le code pin suite a une demande chez citroen |
![]() Date d'inscription: février 2014
si tu fait un test globale ya t'il un dialogue avec la commende sous volant (com 2000) |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Actif-Car (24/05/2014) |
pas tester encore
j'me renseigne avant de me deplacer pour partir avec quelque base sur c'est vehicule le com2000 c plus probable que le BSI ? |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bsi a télécoder, panne connue suite décharge lente de la batterie, remplace la batterie
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | Actif-Car (25/05/2014) |
ok merci
bsi a telecoder avec la valise citroen uniquement ? et il posible sinon d'injecter un dump de picasso avec le code pin remplacer au prealable ? |
tu le code par obd avec diag box, c'est plus simple
ok
faut il virginiser l'eeprom avant ? si oui a tu le dump vierge ? |
pas besoin , j'ai fait une xsara cette semaine avec une panne similaire tu code les clés avec le code pin et tu démarre, âpres tu télé-code le bsi tranquillement
| Bonjour! please m'aider immo vierge CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 2003 EDC15C2 028 | tomtom1111 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/04/2013 14h12 |
| Citroen Picasso 2003 2,0 HDi Immo problème | tomtom1111 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 29/03/2013 08h13 |
| Citroen Xsara Picasso HDI 2003 0281010084 364198 | Niga | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 14/12/2012 15h04 |
| Bmw x5 2003 | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/01/2011 16h57 |
| A4 2003 | bedoux | Compteur kilométrique | 14 | 31/05/2009 18h30 |
