Vieux 16/06/2014, 22h04   #1
fred_vectra_2.0
Avatar de fred_vectra_2.0
fred_vectra_2.0 is an unknown quantity at this point
Par défaut ECU15M vectra
Bonjour je recherche schéma pour tester mon ECU 15 BOSCH vectra 2.0 dti avec un multimètre, histoire de vérifier le faisceau...
merci d'avance
fred_vectra_2.0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2014, 22h30   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Quelle année ta vectra ? et quelle type moteur ?
Vieux 16/06/2014, 22h36   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
et dit moi francisco41 tu conte faire ca sur tous les posts ou koi ?? crdl
Vieux 16/06/2014, 22h50   #4
fred_vectra_2.0
Par défaut vectra 2.0 16v dti
1997 X20DTH 2.0 DTI 100cv ECU15M,
le PB ne trouve plus PSG5, après réparation, mm un autre en occas...
j'ai un doute sur un fil coupé...
lecture OPCOM ERREUR P1651 "présente" OPEL : Problème de communication( CAN) entre le calculateur interne de pompe distributrice et le calculateur d'injection...
thinks...
Vieux 17/06/2014, 18h37   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Salut , tiens , regardes ça ... dans ta boite ...
Type de fichier : rar EDC15 X20DTH+.rar (124,2 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
fred_vectra_2.0 (17/06/2014)
sbb et opel vectra subaru030 Programmeur de clé 3 24/06/2013 22h04
Vectra 2.2 dti micapolo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/03/2013 13h37
airbag vectra c hedi makhlouf Airbag 0 17/08/2010 02h03
Vectra C PIN from BCM dump ps_pajak Transponder, code pin 3 31/10/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
