J'ai une direction de modus 2004 avec le code DEF002 J'ai extrait le dump, j'ai mis un dump vierge et c'est pire il n'y a plus aucune communication. D'après tout ce que je lis sur les forums ça fonctionne avec un dump vierge, c'est bizarre car dans le vierge il y un numéro de série donc pas si vierge que ça. Qui a un piste ? Une autre solution que je n'ai pas testé to virgin dump put F9 adress A0------13D and program with can clip tested 100/100 |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | kazouille (30/06/2014) |
Injecte ça et tiens moi au courant.
Le mdp est dans ta boite ;) |
| Dae direction assistee electrique clio3 et modus | geniehex | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 15/06/2014 10h40 |
| Dump Modus 2004 Direction assistée 8200_124_412 | tihiuvek | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/03/2014 07h54 |
| probleme de direction assistée | pititou8 | Mécanique générale | 9 | 04/04/2013 01h35 |
| direction assistée picanto | angelman | Kia | 3 | 31/03/2013 23h05 |
| Direction assistée Scénic 2 | calonna | ABS, ESP, DSC | 0 | 21/01/2013 22h09 |
