Salut a tous
j'ai quelque question malgres mes recherche sur google j'ai bien compris qu'il fallait toujours reinjecter un fichier avec le meme hardware et le meme software lorsque le calculateur crame on recherche un calculateur avec le meme hardware mais on ne se preocupe pas du software pourquoi? par exemple je pars sur un traffic dci 100 bosch edc15c2 mais 2 calculo on un hardware identique 0281011529 mais chacun a un software different 1037386575 / 1037376401 le cheksum est aussi different 9bae/ 8eda si le calculateur du premier crame puis je prendre le calculateur 2 remettre le fichier ori du 1 faire un immo off et roule et jeunesse ou le software va posser probleme et comment contourner se probleme autre hypothese un des 2 est reprog je prend le fichier mod du 1er et je l'injecte dans le 2eme quel risque ? merci de vos reponse messieur |
| The Following User Says Thank You to hartge77 For This Useful Post: | sandy976 (01/07/2014) |
hello,
j'ai le même problème pour un med17, j'ai fais un back up de l'ecu et je me demande si je peux tout injecter dans un autre ecu si le HW est le même... bon courage a+ sandy |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par contre, il ne faut pas mettre que le fichier flash il faut mettre le fichier eeprom en même temps car les deux sont liés
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (02/07/2014), sandy976 (06/07/2014) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
salut j-sky,
je suis à la recherche du fichier original (flash interne, flash externe) pour ecu delphi peugeot 407 référence: DDS CMM DCM3.4 CEMO HW: 9663548180 SW: 9666069380 j'utilise le programmateur BDM 100 c'est pour cela que j'ai besoin des fichiers séparés de la flash interne et de la flash externe. j'ai besoin également du schéma de branchement des fils du bdm sur l'ecu. voici les photos du calculateur. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...409#post214409 qu'elle est la différence entre la lecture complète de l'ecu (extension .dim) et la lecture séparée des flash int et ext. j'ai aussi un fichier original 206 1.4hdi que je ne peux pas ouvrir avec le bdm100. peux tu m'éclairer su ce sujet. je te donne les fichiers en question. merci de ton aide. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu veux dire quoi par flash interne et flash externe.merci |
la flash externe est le circuit flash indépendant sur la carte mère et la flash interne est la flash propre du processeur.
| The Following User Says Thank You to angelman For This Useful Post: | rahmani2008 (09/07/2014) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
tu ne peut pas faire le dcm3.4 avec un bdm100 , il te faut un galletto2 ou 3
dans cet ecu tu n'a pas de mpc mais un renesas 64f7058 pour le fichier 206 il est au format dim-sport et apparemment toi tu travail avec cmd c'est pour ca qu'il ne le reconnais pas |
merci pour ta réponse.
| best hardware | nabrayane | Flasheur de calculateur | 3 | 01/10/2013 01h06 |
| hardware edc16 | mmouss4 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 04/01/2010 17h10 |
| Star 4 hardware / software | mecadriano | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 02/09/2009 01h34 |
