Vieux 08/07/2014, 13h54   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Relais climatisation BSI Berlingo
Je recherche le relais qui gère la climatisation sur une BSI de Citroën Berlingo
Je vous joins une photo du BSI
Merci,
Type de fichier : jpg SPA52585.jpg (85,7 Ko, 41 affichages)
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2014, 18h29   #2
matt1781
Avatar de matt1781
Personne ne connaît l'emplacement du relais de climatisation ?
Vieux 08/07/2014, 19h01   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut ,
Donne plus d'info sur le véhicule , année , motorisation etc...
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 08/07/2014, 19h33   #4
matt1781
Avatar de matt1781
C'est un Citroën Berlingo II année 2004 2L HDI
Possibilité d'envoyer le numéro de série du véhicule en MP si une personne du forum peut avoir le schéma électrique du BSI
Personne pour le schéma électrique ou m'indiquer le relais de clim.
Sinon je vais être obligé de dessouder la carte et tester les relais un par un, si je peux éviter cela.
Merci,
Dernière modification par diagnosis29 ; 08/07/2014 à 20h58.
Vieux 08/07/2014, 21h00   #5
diagnosis29
Zut , pas trouvé !
j'ai la doc sur cette clim mais rien qui concerne le bsi !!
www.123diagauto.com
Vieux 08/07/2014, 22h09   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Oups , j'avais pas vu !! Avec un multimètre et le schéma de raccordement de ta Bdi tu dois pouvoir t'en sortir !
Trouve la sortie compresseur au connecteur et teste en ohmmètre avec tes sorties puissance de tes relais ..
Ou autrement peut être entre ton interr AC et la commande de tes relais ...
Voir même connecté aux véhicule en activant la clim , même si ton relai est cramé il doit recevoir une commande ...
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 09/07/2014, 08h55   #7
matt1781
Avatar de matt1781
Merci des conseils je vais regarder à tout cela.
relais valve abs formator2 BMW 1 17/06/2014 10h30
la climatisation ajibmen Systeme de climatisation 1 21/05/2013 23h50
Relais de climatisation 406 geniehex Peugeot, Citroën 5 30/10/2010 21h22
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h24.
